730i е32 пара проблем с электрикой купил на днях сию машину. мелкие проблемы с лампочками уже решил, никак не могу найти где находится управление заслонками печки, у меня не дует из левой половины салона вообще нигде, ни теплым ни холодным, правая половина все ок. регулируется и тепло холод и куда дуть. старый хозяин ссылался на гитару, мол ее чинить надо. 2ая проблема на ходу по бк зарядка 13,5 без потребителей, 13 с. на холостых не держит и 12вольт... подскажите где искать проблему.. вот кстати она =-) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
По вольтажу - 80% что это регулятор напряжения -он вместе с щетками генератора продаеться? а по печке - там электропривода вроде везде - разбирать низ торпеды в салоне и смотреть привода и тросы!! |
Для начала с печкой надо знать что там стоит, там 3 варианта печек и блоков управления, поэтому от фотки панели управления печкой толку намного больше чем от фотки авто, по которой видно лишь что низ бампера и проивотуманки - колхоз :) |
регулятор у меня есть, мне в подарок старый хозяин подогнал генератор в сборе Б\У. щас я его приборчиком прозвоню по всякому авось найду где проблема... облазил под капотом с тестором от генератора до клеммы "прикуривания" там падение напряжения 0,05в на аккумуляторе порядка 13,5 на генераторе 13,8 потом когда на генераторе падает везде ессно тоже проседает. т.е. диагноз - генератор. генератор с воздушным охлаждением. что конкретно за модель не разобрался :( ну вот фотка регулятора кондея... если надо, могу снизу полазить пофоткать... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ок. пойду мерить напруги... и сопротивление... недумаю конечно что могли синхронно сразу на всю половину сдохнуть. |
ничего толком не намерял. нарыл блок как я понял управление всем этим делом. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] с виду внутри все ок потыкал тестором ничего криминального не нашел... сервоприводы нашлись и в ногах водителя, нашел по звуку, один там отвалился, приткнул на место открылась заслонка в ноги... включил вентилятор с кондеем подуло прохладой! но сверху всеравно не дует :help: с генератором пока что ничего сделать не могу :(( инструмента мужского нет :((( а по месту открутить мешает маслофильтр а сама эта штука похожа на вот это я так понял это все в сборе |
посмотри сервопривод 3 открывает заслонки или нет увидеть можно из под капота сняв мотор отопителя,если не работает снимать торпеду |
по птс 306КА 3000 шесть горшков вообщем долго я пытался вставить сервопривод, ловил положение вкючив выключив кондей... запихнул :) там на нем с одной стороны штырек, с другой защелка... штырек впихнул, нажал посильнее и защелка зафиксировалась! вылез и о чудо! начало дуть в половину силы! (в сравнении с правой стороной) отсюда вопрос как заглянуть внутрь этих воздуховодов? подозреваю там что то застряло и поэтому привод выпрыгнул. попробую методом описанным выше но это будет уже не скоро :( поездка в нижний на носу beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:48. |
