ABS Добрый день.:help: В очередной раз прошу вашего совета и помощи в решении моей проблемы. У меня БМВ Е39 не работает АБС. Диагностика показывает что неисправен задний правый датчик менял местами задние датчики так же ругается на задний правый, промерял сопротивление датчиков с разъема блока АБС все показывают 3.08 кОм,прозвонил провода на массу все в порядке утечки нет, ставил с разбора два других блока АБС, на всех одна и та же ошибка задний правый датчик. У меня больше мыслей нет. :rolleyes:Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите. |
Может какие проблемы с зазором от датчика или его установкой? |
Неисправен блок управления ABS. Обрыв проводника(ов) с колодки на керамическую плату. Ремонт уже обсуждался на форуме. Но если с паяльником не дружишь, то только к мастеру. |
Сами датчики с колес я не снимал (да и снять их не повредив нереально по-моему)я перекинул провода на разъеме от блока и се равно ругается на задний правый датчик. Может у кого еще какие нибудь мысли есть по этому вопросу пишите бд очень вам признателен. |
насколько я понял авто до 98 года, тоесть проводки на керамическую плату отпадают, если на обоих датчиках 3.08 Ком, то 99% что они исправны, надо замерить сопративление на разъеме блока может что с проводкой от датчика до блока... если нет то разбирать ступицу и смотреть на подшипник может на его сальнике отсутствует то с чего датчик считывает скорость... |
при включении зажигания .лампочки тухнут? если да .то все по проводке норм.если нет то на какие зазоры можно ссылаться:cool: |
Я считаю что дело в проводке.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:57. |
