ABS/ASC e39
Старый 16.08.2017, 11:26 #1
Авто: е39
По умолчанию ABS/ASC e39
Ребят. проблема такая, не работает абс и асц. датчики поменял передние. и вот. работает. едешь и до 40 км\ч работает, потом все опять загорается. и часто 3 скорость зависает(акпп). надо щелкнуть на с режим и опять драйв. тогда сразу все переключает.(масло есть в коробке) связано это с абс\асц 100% т.к. когда отключил 1 из датчиков, тогда сразу все как часики.
Машина е39 м51. 1997. акпп
tobedenya вне форума
Старый 16.08.2017, 14:25 #2
Авто: ГАЗ М20А
Погадать на кофейной гуще или может ошибки выложишь?
Если гадать, то подшипник дохлый или угроблено кольцо, криво стоит датчик, полудохлый датчик, сдохштй насос асц или его управление в блоке, дохлый блок.
Старый 17.08.2017, 15:00 #3
Авто: e36coupe
Надо брать диагностику в руки, и на дорогу. смотреть внимательно скорость каждого колеса. Скорей всего проблема будет в каком-то из датчиков задних колес, правое или левое. Потому как, если я правильно помню, с одного колеса сигнал идет на приборку, тобишь на сам спидометр, а со второго идет в блок управления
vkmotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 21:22 #4
Авто: ГАЗ М20А
Со всех датчиков идёт в блок, а оттуда по шине в приборку. Смотреть можно до скорости 15км\ч дальше блоком отрубается диагностика.
Старый 18.08.2017, 22:22 #5
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Скорей всего не такой датчик поставил или бракованый попался.Конечно не плохо с диагностикой прокатится,но там тоже надо уметь смотреть.У тебя выше 3 передачи не включается,а до этого было всё хорошо ?А передние покрышки одинаковые ?Может нестандартную запаску временно поставил ?У тебя система АБС,а она кроме скорости автомобиля от заднего правого датчика ещё получает от АБС инфу о прохождении поворота,которую АБС определяет по разности сигнала от передних колёс.Так вот если размер колёс разный,то именно при скорости около 40 км АБС прикинет что ты проходиш поворот и переключения передачи не будет.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 Ремонт блока ABS E39 dimakomer Сделай сам 401 23.04.2022 00:38
ABS/ASC послед 98 vasya22 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 01.08.2020 21:08
Куплю на е39. блок управления ABS/ASC артур102 Покупка запчастей 2 27.11.2013 16:50
e39 ABS/ASC 5.0 обрыв задних датчиков abs supervisor Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.04.2013 10:56
abs/asc Sokolenok Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.07.2011 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
