| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.08.2017
Ребят. проблема такая, не работает абс и асц. датчики поменял передние. и вот. работает. едешь и до 40 км\ч работает, потом все опять загорается. и часто 3 скорость зависает(акпп). надо щелкнуть на с режим и опять драйв. тогда сразу все переключает.(масло есть в коробке) связано это с абс\асц 100% т.к. когда отключил 1 из датчиков, тогда сразу все как часики. Машина е39 м51. 1997. акпп |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Погадать на кофейной гуще или может ошибки выложишь? Если гадать, то подшипник дохлый или угроблено кольцо, криво стоит датчик, полудохлый датчик, сдохштй насос асц или его управление в блоке, дохлый блок. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 11.11.2014
Надо брать диагностику в руки, и на дорогу. смотреть внимательно скорость каждого колеса. Скорей всего проблема будет в каком-то из датчиков задних колес, правое или левое. Потому как, если я правильно помню, с одного колеса сигнал идет на приборку, тобишь на сам спидометр, а со второго идет в блок управления
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 31.05.2011
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Скорей всего не такой датчик поставил или бракованый попался.Конечно не плохо с диагностикой прокатится,но там тоже надо уметь смотреть. У тебя выше 3 передачи не включается,а до этого было всё хорошо ?А передние покрышки одинаковые ?Может нестандартную запаску временно поставил ?У тебя система АБС,а она кроме скорости автомобиля от заднего правого датчика ещё получает от АБС инфу о прохождении поворота,которую АБС определяет по разности сигнала от передних колёс.Так вот если размер колёс разный,то именно при скорости около 40 км АБС прикинет что ты проходиш поворот и переключения передачи не будет.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e39 Ремонт блока ABS E39 | dimakomer | Сделай сам | 401 | 23.04.2022 00:38 |
| ABS/ASC послед 98 | vasya22 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 01.08.2020 21:08 |
| Куплю на е39. блок управления ABS/ASC | артур102 | Покупка запчастей | 2 | 27.11.2013 16:50 |
| e39 ABS/ASC 5.0 обрыв задних датчиков abs | supervisor | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 01.04.2013 10:56 |
| abs/asc | Sokolenok | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.07.2011 15:09 |
