ABS ASC ПОМОГИТЕ!ЕСЛИ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ)
Старый 20.12.2010, 12:38 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от mr.Killer Посмотреть сообщение
Дабы не плодить новых тем.
Подскажите когда прозванивали датчики ABS какое сопративление должно быть ?? У меня такая беда, горят обе лампы на приборке, прочитал ошибки , ругалась на передний левый датчик. Прозваниваю а он вообще как будто в обрыве. Режу изоляцию на проводе и действительно провод переломан, аменил провод все собрал обратно, думал все. А НЕТ. Ошибка так и висит но теперь уже переднего правого датчика, делаю туже процедуру что и на левом тоже обрыв нашол, заменл провод но ничего не меняется, при включеном зажигании на датчик приходит 7 вольт я так понял это нормально. Замеряю сопративление на датчике а там пусто как будто обрыв, проблема точно не в проводе. На левом сопративление не мерял просто тупо заменил провод все собрал аккуратно на термоусадке. Так собственно вопрос должен ли датчик звонится , какое сопративление должно быть ??
Попробуй померить при подключенном датчике при проворачивании колеса,подключись к проводам параллельно и следи за сигналом,прокручивая колесо раз уж нет диагностики!
подскажите, может у кого такое было Е 53 Rytree Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 17.05.2013 11:42
странное щелканье.... народ мож у кого такое было???? подскажите!!!!!!!!! Сем Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.09.2010 21:10
E60 - не заводится, проблема с электрикой, может у кого было такое? alexov Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.08.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
