19.12.2010, 22:48 | #12 |
Новичок Регистрация: 15.12.2010
Откуда: москва Авто: bmw 540 на ручке e39 | я понил к чему ты это еслиб было из диаметра неверного (как было у моего друга на семёре он разный профил вкарячил и всё загорелось)но есть нюанс это ошибка обнулаеца самой машиной при последующей заводке)и вылезает опять при определённой скорости) спасибо за совет я прислушался)но помойму не это) |
19.12.2010, 22:51 | #13 | |
19.12.2010, 23:10 | #15 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
20.12.2010, 11:25 | #16 |
Новичок Регистрация: 10.12.2010
Дабы не плодить новых тем. Подскажите когда прозванивали датчики ABS какое сопративление должно быть ?? У меня такая беда, горят обе лампы на приборке, прочитал ошибки , ругалась на передний левый датчик. Прозваниваю а он вообще как будто в обрыве. Режу изоляцию на проводе и действительно провод переломан, аменил провод все собрал обратно, думал все. А НЕТ. Ошибка так и висит но теперь уже переднего правого датчика, делаю туже процедуру что и на левом тоже обрыв нашол, заменл провод но ничего не меняется, при включеном зажигании на датчик приходит 7 вольт я так понял это нормально. Замеряю сопративление на датчике а там пусто как будто обрыв, проблема точно не в проводе. На левом сопративление не мерял просто тупо заменил провод все собрал аккуратно на термоусадке. Так собственно вопрос должен ли датчик звонится , какое сопративление должно быть ?? |
20.12.2010, 12:38 | #17 | |
Сказал спасибо: 132
20.12.2010, 15:34 | #18 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Датчики холловские, звонить их занятие довольно тухлое, смотри внимательно пыльник подшипника, в нём магнит зубчатки датчика, если при замене датчика повредили, то подшипник на замену
20.12.2010, 22:39 | #19 |
Новичок Регистрация: 26.04.2010
Сказал спасибо: 11
Выхода два: или подшибник-но менее вероятно либо блок вести и перепаять стоит 2-4тыс все придет в норму, пайка с годами в том блоке отваливается и он тупит:))
__________________ Е-34, 525 МКПП - это любовь Е-39, 523 МКПП - это фан Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки |
21.12.2010, 00:14 | #20 |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
подскажите, может у кого такое было Е 53 | Rytree | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 17.05.2013 11:42 |
странное щелканье.... народ мож у кого такое было???? подскажите!!!!!!!!! | Сем | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 13.09.2010 21:10 |
E60 - не заводится, проблема с электрикой, может у кого было такое? | alexov | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 16.08.2009 10:28 |
