| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 22.11.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
машина е39 523 1996 год .!! всем привет!, нарисовался очередной геморой! На днях утром выезжая из гаража задом под горку потихоньку притормаживая заметил коротинькие толчки-вибрации в педаль тормоза, затем загорелась лампа антибукса и абс, поехал на работу и увидел что неработает спидометр и датчик расхода топлива, при этом иногда лампы гасли и начанал работать спидометр и расходометр топлива, но потом опять стрелка падала, или дёргалась, приехав домой подкинул диагностику выдало: левый задний датчик скорости или реле впускного клапана абс(ошибка 4) диагностировал карсофтом, тк инпу я не понимаю как установить не выходит на связь(,(но это не суть, ошибки сняты!) купил сегодня датчик поставил ИИИИИИИИИИИИИИИ! опять не работает !!(((((((( ![]() ![]() , сразу буду описываться чтоб небыло пустых предложений: итак, ступица исключается так как поставлен новый Фаговский(FAG) подшипник, зазор между датчиком и венцом абс подшипника в норме, гидроблок самый простой без мозгов, мозги стоят под бордачком! клапана в гидроблоке проверял все рабочие, насос крутит,, обрыва в проводе от дачика до мозгов нет! ошибка висит таже сбрасываеш лампы гаснут, начинаеш движение опять загораются! всё................ не знаю куда копать....., помогите может у кого была похожая история, чем лечилось? |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Думаю, датчик или блок. Но лучше нормальную диагностику сделать, т.к. карсофт очень часто выдает бред.
| | #3 | |
Сказал спасибо: 22
![]() датчик оригинал новый, блок? какой гидро или блок управления? Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 27.09.2013 в 00:47. | |
| | #4 | |
![]() У ОД оборудование в разы дороже, и что? ![]() Если сигнал скорости смотреть, что будет? на какой скорости ошибка проявляется?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Псков Авто: BMW 523 E39 | ребят не наезжайте на меня я помоши просить суда лажу и сам помогаю чем могу а вы футболите меня, просто напишу ещё раз для вас что у меня дома под рукой только програмка карсофт,! а друг живёт в 140 км от меня потомучто я в деревне живу и за каждым сбросом ошибки не добегаешся, поэтому один раз съездил сравнить .
| | #6 | ||
или вообще не читаешь ответы, а так, проглядываешь? - тогда зачем спрашивать??? отдай машину на сервис и жди приговор.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
| | #7 |
Сказал спасибо: 22
| | #8 |
Откуда: Москва | Последний раз: смотри показания датчиков. при отклонении данных по сравнению с остальными - проверяй подшипник.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 27.09.2013 в 01:14. |
| | #9 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
? ![]() P.S. Управления.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 22
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
