19.12.2013, 09:04 | #21 |
Новичок Регистрация: 05.09.2010
19.12.2013, 09:11 | #22 |
Сегодня проверил ошибки вылезла 13-ASC Monitoring - Pin 19(13-ИНТЕРФЕЙС ASC).В диагносе перевод так: ASC операция была обнаружена при селекторе была в P или N положение,что делов в селекторе или не выставлено положение троса?Массового показывает 14,74-98 на х,об. норма или нет?
12.01.2014, 14:46 | #23 |
Кажет нашел что такое.Проверю или найду отпишусь нодело кажется в ваносе.он что то на хх на ланче от -1,32kw до 0,12kw,на 2,3,4 тысяч об. на 1,23kw смещается. Ещё не подключал воздух и не замерял сдвиг на 8,5 мм надо крышку снимать клапанную через неделю,когда приспасобы будут.На оригинальном Ланче показывает 23kw-26kw но при газе не двигается также,буду пробовать на ходу.Вчера проверил клапан и плунжер на Ваносе без заеданий.Бесит Звук от нижнего натяжителя,лампочка масла не горит.Цепи и звезды новые натяжители тоже, а новом плунжере уже появились мятины от долбежки.Но после вчерашнего снятия у Ваноса клапана и плунжера заметил:при D на газ резко и на тормоз с режимом в 2сек.на снегу моргнула масло(уровень норма мобил 5w50),т.е.Ванос сработал и притормозе масло скинул,что его не хватило-вывод надо менять насос,когда менял вкладыши и цепи не проверил его лошара:В выходной проверю давление на мех.манометре.И расходомер начал показывать 13,35kg а было 14,75.Литраж на панели тоже странно показывать стал при плавном останавливании после наката с 6-7 литров прет на 10 и потом на 0 но при скорости 15-20 км/ч.Прям чудеса и это только от снятия и установки клапана с плунжером Ваноса.
14.01.2014, 00:19 | #24 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Как раз интеллекта у него больше ровно в 44 раза твоих сообщений,и ошибку по абс он видимо прошёл своим горбом,а ты всё суперсоветов ждёшь.(ну а ошибка по недостаточному крутящему моменту мотора - ты мотор собирал,там и ищи)
14.01.2014, 00:24 | #25 | |
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Цитата:
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
акпп не переключается | Predator79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 07.05.2013 23:20 |
скорость не переключается на АКПП | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.03.2011 15:21 |
