АКПП буксует ГДТ 5HP19
Старый 18.01.2015, 12:05 #41
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Ranger 555 Посмотреть сообщение
Ну эта муфта электроникой не управляется.. она механически блокируется. Проверить? распилить бублик ))
Стоп. Это разные муфты. Обгонная - на реакторе. Блокировка ГТ - другая. Она контролируется ЭБУ. На сколько я понимаю
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 18.01.2015 в 12:05.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 12:06 #42
Аватар для Ranger 555
Авто: BMW 320
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Стоп. Это разный муфты. Обгонная - на реакторе. Блокировка ГТ - другая. Она контролируется ЭБУ. На сколько я понимаю
Ну я вообщето писал про муфту реактора... выше на пару постов
Ranger 555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 12:06 #43
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Нет мой друг, как раз она и включается электронно, путем соленоида который открывает канал и на поршень блокировки идет масло, тем самым включая его.
Старый 18.01.2015, 12:08 #44
Авто: BMW 320
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Я писал про муфту реактора, друг мой
потому что блокировка включается на большой скорости. Мы её вообще щас не трогаем. ведь траблы и на малой скорости
Переднее насосное колесо, которое жестко соединено с валом двигателя захватывает трансмиссионную жидкость и начинает ее продавливать через реактор на лопатки турбинного колеса. Реактор в своем составе имеет обгонную муфту, которая при больших оборотах как бы выводит из работы реактор, блокируя его вращение. Получается аналог прямой передачи.
Последний раз редактировалось Ranger 555; 18.01.2015 в 12:09.
Старый 18.01.2015, 12:12 #45
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
сергей 1111, Он про обгонную муфту писал. Хотя я лично не думаю, что это она.
Вобщем вердикт (анамнез, диагноз, заключение патологоанатома, не дай Бог))) - некорректная блокировка ГТ по невыясненной причине!
Старый 18.01.2015, 12:13 #46
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
А что было с твоей старой АКПП? Может ты купил с трехлитровой и твой мощный мотор тупо не вытягивает.
Старый 18.01.2015, 12:16 #47
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А вообще вот тут
, на мой взгляд, понятнее. Ну я человек военный, мне это ближе)). С 1-ой минуты смотри.
Старый 18.01.2015, 12:16 #48
Авто: BMW 320
Ну бублик я поставил со своей старой акпп, предварительно отремотировав бублик пере установкой акпп.
Старая акпп пиналась
Старый 18.01.2015, 12:19 #49
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ты сам ответил , что не бублик . Ты со старой ставил, пусть даже обгонку при ремонте не трогали, у тебя не было проблемы такого рода. А про б.у АКПП верни ее где взял, а на своей поменяй EDS1 соленоид регулировки давления и езди дальше.
Старый 18.01.2015, 12:21 #50
Авто: BMW 320
Хочешь сказать что блокировка должна включать не обязательно на 80 км/ч?
А еще например на подьемах и больших нагрузках? если это так, то значит это она сифонит..
Продам мотор М54В30 (M54B30) и автомат АКПП (5HP19) пробег 86 т.км AleksVM Продажа запчастей BMW 6 21.04.2014 11:55
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Продам АКПП 5HP19 kamarel Продажа запчастей BMW 2 19.03.2012 11:40
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
