АКПП буксует ГДТ 5HP19
Старый 06.01.2015, 01:23 #1
Аватар для Ranger 555
Авто: BMW 320
По умолчанию АКПП буксует ГДТ 5HP19
Люди, помогите правильно найти причину.
Имеем М54В22 АКПП 5HP19
Буксует на всех передачах. Чем передача выше — тем это заметнее. Я на видео немного попытался продемонстрировать это на 4-ой.
Так же заметно, что она буксует и при переключении передач. Не "роняет" стрелку тахометра на необходимое количество оборотов. При переключении просадка оборотов всего в 300-400 оборотов.
Если разгоняться плавно, то практически не буксует. И при переключении заметно падает стрелка тахометра. Но стоит немного поднажать газ, то сразу заметно поднимаются обороты, а разгон вялый. И при отпускании педали газа обороты не остаются там где должны, а падают.
Так же "срыв" передачи ощутим на подьемах.
По АКПП ошибка переодически - "мониторинг скорости". (149 CAN Raddrehzahlen)
Если смотреть по оборотам Коленвала и Входного вала АКПП (на картинке обороты Бублика), то предельно ясно, что буксует бублик.
Я специально Скрины делал на 4-й передаче. Это прямая передача.
Входной вал - 1696
Выходной вал - 1664
Обороты коленвала ДВС - 2848 !!!
Я не могу разобраться почему он буксует. Я установил уже восстановленный бублик от своей старой АКПП. Ничего не изменилось.
Давление в магистрали пока ещё не мерил.
Я предполагаю, что нет необходимого давления масла. Возможно из-за соленоида, про который пестрит интернет. Но это всего лишь догадка.
Ездил к мастерам, типа самым классным по акпп в нашем городе. Так они мне заявили, что всё нормально! А мол, то что у тебя тахометр всегда показывает разные обороты на одной и той же передачи, то это смотри электрику, проверяй мотор, топливный насос… Но я им не показывал результаты диагностики, а своим сканером они не могут посмотреть такие параметры.
Выручайте
Какие могут быть причины пробуксовки Гидротрансформатора?
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Ranger 555 вне форума
Старый 06.01.2015, 11:22 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Дружище отстань от бублика, все обороты будут равны при включенной блокировке транса. А буксует если тебе так кажется внутри скорее всего потеря давления на уплотнении каком либо: втулки, тефлоны, гидроблок промыть. Масса занятий.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
august 2 (06.01.2015)
Старый 10.01.2015, 16:23 #3
Авто: BMW 320
Почему КАЖЕТСЯ ?
Есть конкретные цифры оборотов валов
Ranger 555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 10:37 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А с чего вы взяли,что бублик всегда должен быть заблокирован и передавать 100% крутящего момента на входной вал? Он блокируется на 100% только при равномерном движении с более или менее постоянной скоростью. В лучшем случае он блокируется импульсами,как у них называется с частичным проскальзыванием.
Старый 18.01.2015, 10:14 #5
Авто: BMW 320
а где я сказал что он должен на 100% ?
Разница в оборотах (между насосным и турбинным колесом) на незаблокированном бублике не должна превышать 200 об/мин. Вот это он точно должен.
Старый 18.01.2015, 10:18 #6
Авто: BMW 320
Ладно... умников много. А вот грамотных мало...
Сам найду причину и не расскажу никому
Последний раз редактировалось Ranger 555; 18.01.2015 в 10:18.
Старый 18.01.2015, 10:30 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Ranger 555 Посмотреть сообщение
Дружище,ты мне объясни,как могут обороты гидротрансформатора отличаться от оборотов коленвала ? Он по-моему жёстко прилеплен к колену.Или нет? У тебя вполне чётко написано,что скорость бублика 2144,а на выходе из бублика 2112 .Что ты от него ещё хочешь? Может программку путнюю нужно посмотреть.
Старый 18.01.2015, 10:42 #8
Авто: BMW 320
Дружище,ты мне объясни, ты читаешь между строк?
Я написал что разница в оборотах турбинного и насосного колеса!!! А как там переводит китайскЫй автоком не важно. Хочешь с ИНПЫ скрин дам?
На выходе не из бублика а из АКПП.
Это скорости входного и выходного валов АКПП
Старый 18.01.2015, 10:49 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Скорость ГДТ и скорость входного вала вообще-то разные величины.Или нет? И они ну никак не могут обозначаться одной цифрой.
Да и в кино,что ты заснял,я криминала никакого не нашёл. С чего ты взял,что при отпускании газа обороты должны оставаться на месте? Это тебе не МКПП. При сбросе газа блокировка ГДТ отключается.
Старый 18.01.2015, 10:57 #10
Авто: BMW 320
ГТ это муфта.. В которой Насосное и турбинное колесо, еще реактор, который я думаю и делает мозги.
Еще раз повторяю, вы не правильно переводите текст с картинки.
Я вам уже всё перевел же в первом посте.
А при сбросе газа обороты обязаны оставаться практически на месте. Ну отклоняться там на 100-200 оборотов, не более.
Темболее в режиме "М". Как я и продемонстрировал.
Продам мотор М54В30 (M54B30) и автомат АКПП (5HP19) пробег 86 т.км AleksVM Продажа запчастей BMW 6 21.04.2014 11:55
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Продам АКПП 5HP19 kamarel Продажа запчастей BMW 2 19.03.2012 11:40
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
