АКПП Jatco JR502E-B она же RE5R01A
Старый 19.09.2013, 18:17 #51
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
elshad, ,благодарю за информацию.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 10:13 #52
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Привет!
А какая именно Jatco A5S300J? Есть код модели(с наклейки)? Масло менял полностью или частично?
Был где-то код сфотканный раньше, но не могу найти. А масло менял частично. Кстати, пару дней назад поменял еще раз, после 50000 пробега. Врде, все ок.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 12:19 #53
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Понятно.
За всё время эксплуатации были какие-нибудь нарекания к работе(поведению) АКПП?
Старый 03.10.2013, 15:17 #54
Авто: BMW E39 528i M technic
Interesno toka odno a Adaptasiya na etix korobkax est ? eto j ne ZF
i cto dumaete nascet zbrosa adaptasiyi na etix korobkax cerez comp ili najatiya na pedal 25 sekund navernika vse ob etom slisali
elshad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 15:36 #55
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от elshad Посмотреть сообщение
адаптация есть , как с компа так и через педаль , я на своей после агресивнои езды или пробки всегда сбрасываю через педаль газа .
BMW E39 530i 2001
Старый 04.10.2013, 10:47 #56
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Это как так?
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 04.10.2013, 10:56 #57
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Это как так?
1 шаг
Выключите зажигание.
2 шаг
Запуск БМВ кнопкой
Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3 шаг
Педаль газа на BMW с АКПП
Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4 шаг
Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5 шаг
Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП BMW к заводским установкам.
Теперь коробка передача будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Ооооочень спорная хрень
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
RomZhuk (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 11:03 #58
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ясно, а еще получается, если тормоз не нажать, то стартер не крутит? почто год катаю, а этого не замечал....
Старый 04.10.2013, 11:08 #59
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Т.е. открыл дверь, сел, вставил ключ, нажал на тормоз, а потом завел? А если не нажал, то не заведешь? Я правильно понял?
Старый 04.10.2013, 11:11 #60
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ааааа... понял, это ты спрашиваешь Да не, наверное крутит, просто процедура не получится, наверное, ведь при надатии тормоза там же (в АКПП) что-то происходит Так вот, по ходу, не надо, чтобы там что-то происходило перед этой процедурой
Заводить не надо, просто зажигание включить не нажимая до этого тормоз.
Последний раз редактировалось slava657; 04.10.2013 в 11:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
