10.06.2015, 16:43 | #152 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
особое внимание удели проводам к магнитоле, если была опция на штатной - увеличение уровня звука при наборе скорости, то может он глючить. Как то встречал такое на местном БМВ форуме, правда на Е34.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
10.07.2015, 14:44 | #153 | |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Вот два варианта толкования ошибки: Для BMW Bosch DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 and M3.3 Engines: BMW M40, M42, M43, M50, M70, S38, S50, S70 petrol engine fault codes. Model code: (E30 3 series, E31 8 series, E34 5 series, E36 3 series.)описание ошибки 2 звучит так:2 Idle-Speed Controller(контроллер(датчик?) холостого хода) Для BMW Siemens MS40 Engines: BMW M50 petrol engine. Model code: (E34 5 series, E36 3 series.) описание ошибки 2 звучит так:2 Ignition Fault Cylinder 3
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 10.07.2015 в 14:45. | |
24.10.2015, 21:55 | #154 |
Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Ребята, добрый вечер. У меня стоит на е39 a5s300j. Машина из Японии. В последнее время появился гул на скорости и скрежет при торможении. Скрежет слышен при движении на холодную на малой скорости. При прогреве пропадает, а при торможении до остановки авто присутствует постоянно. Я даже тему открывал, но безрезультатно. Грешили на редуктор. сегодня и его поменял и подвесной поменян. Все без изменений. Остается коробка. Но она работает идеально. Переключает хорошо. Масло в норме. Свежее. Может кто сталкивался а? Ни у кого не гудит акпп jatco? Спасибо всем заранее
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! Последний раз редактировалось Berger; 24.10.2015 в 21:58. |
24.10.2015, 22:06 | #155 |
Сказал спасибо: 59
Может и не коробка.? Сил нет зараза
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
26.10.2015, 07:33 | #156 |
Новичок Регистрация: 20.07.2011
Откуда: Baku ,Azerbaijan Авто: BMW E39 528i M technic |
A kak nascet kardana proveral ego , u usera AZIAT takoe bilo ,okazalos iz za kardana v zbore. kakoy probeg u mawini? nekogda ne slisal cto korobka gudit i portitsa tak |
26.10.2015, 10:16 | #157 |
Сказал спасибо: 59
Откуда: Грузия Авто: BMW E39 M52TU | Привет. Кардан снимали. Подвесной подшипник поменял. Гул остался. Может кардан гудеть? Что в нем еще портится?
13.12.2015, 13:06 | #158 | |
Сказал спасибо: 36
-крестовина "кончилась" -загадочная неисправность (гудит сам по себе зараза и не пойми от чего или люфтит на входе/выходе в районе "колокола") Даже если при снятии кардана его половинки помечали и собрали по ним,это не даёт 100% гарантии,что балансировка не нарушилась...
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
24.01.2016, 15:18 | #159 |
Новичок Регистрация: 24.01.2016
Здравствуйте такой вопрос как с европейца е34 525 коробка 5hp18 поменять на жатко с косой не могу разобраться
Закладки |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
