-   -   АКПП нужно ли менять масло? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-nuzhno-li-menyat-maslo-18911/)
dimidrol1523179 05.04.2012 15:29
Всем здрасте! Прочитав много форумов так и непонял нужно ли менять масло в АКПП?:shock: У меня каробка с маслом на весь срок службы (но номеру АКПП), но я её когда покупал забыл спросить менял ли он в ней масло или нет. Пишут что после замены масла 80-90% следует ремонт АКПП. Кто может конкретно ответить на данный вопрос. Пока всё нормально работает, но всё же лучше "предупредить" болезнь чем потом лечить.
slava657 05.04.2012 15:46
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 183168)
Где такое пишут?
У меня на весь срок службы, когда купил (230 000км), то после переключения на D происходил толчок, а потом ехала, заменил масло + прокладку + фильтр стала работать идеально. Менял в 2 подхода, а через 60тыщ еще раз менял + прокладка и фильтр в один подход. Пробег 350тыщ, полет нормальный!:thumbup:
Пробег какой? Для начала посмотри уровень, цвет (должно быль светлое), понюхай (не должно гарью вонять).
hohol-s 05.04.2012 16:46
конечно нужно менять, тем более что это недорогое удовольствие
romario1974 05.04.2012 19:57
если смотреть, например, рекомендации ZF а не BMW, то там рекомендуют в среднем 60-70 тыс.
это в первую очередь зависит от маркетинга марки. простой пример для коробки 5HP24: когда её ставят на ленд-ровер, то рекомендуют менять каждые 60 тыс. а когда на Х5 Е53, Е38 или А8, то клеют зеленую наклейку и типа на весь срок....только чего срок? гарантии?:mad:
Serg 2la 05.04.2012 21:55
Сообщение от slava657 (Сообщение 183171)
Где такое пишут?
Как это в два подхода? Расскажи поподробней. Как и сколько масла ушло.
dmitr24 05.04.2012 23:47
в два подхода это значит сливается масло сколько слилось,откручивается поддон,сливается с него,всё закручивается,заливается,проезжаем так км.200-300,потом опять сливаем и уже меняем с фильтром!
dmitr24 05.04.2012 23:51
менял масло примерно на 30 БМВ,ничего кроме положительного не произошло,скоро себе буду опять менять в 3-й раз,главное заливать то,что положено и с умом!
romario1974 06.04.2012 04:35
:thumbup:
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 183261)
Бульбаш 06.04.2012 09:20
Сообщение от romario1974 (Сообщение 183220)
Уловки производителей.
Ещё аргумент: срок хранения масла в таре не превышает 5 лет. Что говорить о масле, работающем в акп...:shock:
Evgeny_L 06.04.2012 09:53
Помогите у меня 520 е34 проблема с автоматом после 80кмч. появляются толчки в чем бида
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
