-   -   АКПП подскажите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-podskazhite-19080/)
evro 14.04.2012 20:31
АКПП подскажите
Всем доброго времени суток.
Автомобиль БМВ е36, 91 года выпуска на автомате,коробка 5HP18 с черным шильдиком и масло соответственно декстрон. Коробка на этой машине умерла,но у меня есть другая 5HP18 но с зеленным шильдиком,с рестайлинговой машинки. Внешне разница видна только в контактах,на первой их 14,на рестайлинговой их 16.
А теперь вопрос уважаемые знатоки,внимание на экран.:smile:
Если я в более новую коробку, поставлю проводку ,на гидравлический блок управления, со старой АКПП. Будет ли у меня корректно работать АКПП? Может есть какие то другие варианты установки АКПП с зеленым шильдиком вместо черного.?
BR-AUTO 14.04.2012 21:15
evro, А как сам думаешь?потроха судя по внешнему виду одинаковы,разница в фильтрах и корпусе...Попробуй...Хр..н знает...
evro 14.04.2012 23:41
BR-AUTO, Теоретически да,все прокатит,вся механика внутри коробки одинакова(лазил в поломанной), гидроплита такая же и проводку на ней можно местами поменять, а вот как на практике будет,х.з.
Может у кого есть такой опыт?
evro 14.04.2012 23:42
BR-AUTO, Фильтр такой же и корпус тоже. Но масла то в них разные,это не просто так....
vda 15.04.2012 00:10
16 пинов - Tиптроник :biggrin:
Ну если мне память не изменяет beer
evro 15.04.2012 00:17
vda, изменяет)))
vda 15.04.2012 00:24
Там с разъёмом должно быть всё просто :biggrin: Два пина никуда не идут ....ну старенькая машинка , ну не помню я точно :biggrin: Блоки вроде одинаковые но номера в пинах не совподают и надо снимать оба поддона и новую каробку сращивать со старым разъёмом :nod:
Но вот зелёный шильдик меня пугает :eek1: Масло с таким шильдиком расчитано на весь срок службы и не факт , что коробка будет жить долго :bad:
vda 15.04.2012 00:28
Сообщение от evro (Сообщение 185219)
vda, изменяет)))
:facepalm:
Ну старенькая она , а на языке уже новые технологии крутятся :biggrin::biggrin::biggrin:
evro 15.04.2012 00:41
vda, т.е. тупо перекинуть провода на гидроблоке?
vda 15.04.2012 00:56
Сообщение от evro (Сообщение 185224)
Не тупо :facepalm: Плиты должны быть одинаковые :nod: Два пина должны быть пустыми (ни куда не идущими ) :rolleyes: Но для уверенности :smile: нужно снять обе и проверить !!! :nod:
Разъёмы , кстати , должны быть разные , так-что придётся изголяться и выдумывать ....паять , клеммы круглые вешать ....ну или , что самому в голову придёт beer
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
