-   -   АКПП ZF 4HP24 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-zf-4hp24-11372/)
Dimozavr 07.03.2011 12:02
АКПП ZF 4HP24
Ребят проблема почти ясна вот только что делать ремонтировать или купить б\у?
Первые км 2-3 не переключает передачи, точнее переключает но потом в определенный момент падает на 1-ую и так едит км 2 потом все нормально, даже с малым познанием АКПП грешу на гидроблок клапанов, менять масло не вижу пока смысла, уровень на месте, пробуксовки дисков нету или я их не чувствую - разгон в норме, может снять гидроблок и помыть его - или это "танцы с бубном"?
Dimozavr 07.03.2011 12:08
вот что нашел на других форумах -
Вопрос:
BMW 320I • 88 г. • 2 L бензин
Коробка 4НР22, безмозглая (комп. диагностика соотв. не поможет), на холодной машине не хочет переключаться на 2-ю и выше, после 1-2км на 1-ой - переключает и дальше нормально работает. Уровень масла нормальный, замена масла проблему не решает. В чём проблема? Как её решить?
Ответ мастера:
Решается обычно ремонтом. Разбирается АКПП, дефектуются детали.
Скорее всего под замену центробежный регулятор, отвечающий за переключение.
Либо клапана в гидроблоке "виснут".
FuchS 07.03.2011 12:32
Dimozavr, я думаю для начала стоит снять гидроблок,помыть,поменять масло и фильтр! если не поможет, переходить к более дорогостоящему ремонту:wink:
Dimozavr 07.03.2011 18:47
Чем мыть то его:shock:, то продувать компрессором - понятно:cool:
Vani444 07.03.2011 22:36
не твоя коробка, но там описано чем промывал, может ещё чего полезного увидешьbeer
hom 09.03.2011 12:24
если что,есть 4нр24 с горелыми фриками пакетов а и б
гидроблок рабочий
вопросы в личку..))
Dimozavr 09.03.2011 13:56
Сообщение от hom (Сообщение 105634)
гидроблок рабочий
вопросы в личку..))
:eek1: я думал что я тут один псих на е32 750
hom 09.03.2011 14:00
я не просто псих..)))
я из трёх машин хай лайн собираю.
мотор сделал,коробку перебрал,сейчас ищу мозги 1.7.....
Dimozavr 09.03.2011 15:23
:facepalm:
mike880 09.03.2011 15:44
Ну масло то там как раз меняется, уровень то хоть в норме?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
