-   -   акумуляторы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akumulyatory-9692/)
ruzenstein 06.12.2010 12:18
А кто подскажет, можно ли переставлять аккумуляторы для пуска двигателя. Завести с другим аккумулятором, а потом на заведенном двигателе переставить свой, ни вредно ли это?
A.B.C 06.12.2010 12:48
Почитай тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ruzenstein 06.12.2010 13:05
спасибо, учту!
hohol-s 06.12.2010 18:51
При замене АКБ как писали выше надо смотреть спецификации, и если у тебя гена на 80А то 100А аккум нахрен не нужен (как его заряжать зимой при включенных обогревах, фарах, магнитолой и тп.?).
Покупать лучше условно обслуживаемые АКБ (где есть пробки с общей крышкой, которую можно снять для проверки банок), т.к. у необслуживаемых (герметизация мастикой) ниже макс. температурной эксплуатации до +60С (вспомните последнее лето) ну и недай бог что оживить их сложнее.
Еще смотрите пусковой (стартерный) ток он измеряется в амперах, или в DIN или в SAE (1SAE примерно соответствует 1,7 DIN)
Ну и конечно про полярность не забудьте.
А еще помните у АКБ с кальцием больше пусковой ток и вода из эл-лита при правильной зарядке почти не выкипает, однако глубокие разряды для них более губительны (образуется кальция сульфат и емкость падает навсегда)!!!
Лично у меня ISTA multitec calcium 77А-ч 720 А, пережил 3 зимы и несколько глубоких разрядов, машина стоит на улице и ездит каждый день, дешево и сердито:biggrin1:
Дядя Саша 06.12.2010 19:43
[quote=михалыч43;85374]75 А/часов- за глаза. бОльшая емкость- недозаряд батареи...
Это заблуждение-просто на акум будет дольше идти зарядный ток(и 2-х амперным зарядником заряжают 180-е акумы,генератор выдает максимум 30 ампер-не надо путать мощность с силой тока,а все стационарные зарядники выдают всреднем до 10 ампер и ничего акумы заряжаются)
В идеале зимой раз в месяц прогонять акум зарядником и будет счастье-зимой лишних ампер не бывает:super:
Mik78 06.12.2010 19:52
Сообщение от Дядя Саша (Сообщение 86118)
Эт как :confused: P=UxI :cool:
Эт верно .. и слабые гены не всегда выдерживают....
В принципе можно и не знать закона ома , а воспользоваться уже готовыми инструкциями..:wave::wave::wave:
Predator79 06.12.2010 20:43
[quote=Дядя Саша;86118]
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 85374)
я поэтому и написал "вкупе с малым временем работы двигателя допустим недолго до работы ехать и так каждый день" поэтому дольше ток идти не будет так как двиг не работает
Mik78 06.12.2010 20:54
Сообщение от khch (Сообщение 86136)
А при чём тут ёмкость :confused: Энергии израсходуется одинаково , что при большей ёмкости что при малой и времени на зарядку уйдёт одинаково:cool: Просто при большей ёмкости АКБ нужен соответствующий гена - который не загнётся на пределах своих возможностей ... Кстати генераторы классифицируются по максимальному току... 65...90А
Predator79 06.12.2010 21:14
Сообщение от Mik78 (Сообщение 86142)
Я бы не сказал что одинаково. В идеале да а на самом деле не совсем так. При больших токах разрядки акб ведет себя немного иначе чем при малых -поры забиваются газами и способность акб давать большой ток падает тем больше, чем меньше его емкость (она потом восстанавливаеться когда газы пройдут) Это видно потому как падают обороты когда долго крутишь. А следовательно акб большей емкость производит больше работы чем маленький и разряжается больше............. фууууу..........
Saniy 06.12.2010 21:21
Сообщение от kuderski (Сообщение 85836)
что мы пишем??,,, я в шоке.. ну,есть же книга по эксплуатации данного авто,там написано чёрными буквами на белой бумаге.. что выдумывать?? и для чего??
блин,люди,купите книгу,читайте,и думайте что читаем!!:thumbup:
это точно замечено:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
