-   -   ASC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/asc-4922/)
8MAX8 10.02.2010 18:22
А что показывает диагностика?
Датчик угла поворота руля (STEERING ANGLE SENSOR)
Система DSC, смотри фото по ссылке
ma7r1x 11.02.2010 17:53
блин.. а может действительно от стуков начался сыпатся блок..? Диагностика может дать точный ответ?..
вова 1951 11.02.2010 17:59
Сообщение от ma7r1x (Сообщение 34309)
Диагностика знает все:thumbup:
ma7r1x 11.02.2010 21:39
ну не знаю как всё......читал темы, почти все пишут что диагностика показала там датчик любого колеса...поменял..то же самое, в итоге поменял блок...вот и что делать...
Авто купил 6 мес назад..вот только вбухал 500$ в переднюю подвеску, 100 акум, 350 резина...что б ещё и блок не пришлось менять:mad::mad:
вова 1951 11.02.2010 22:16
Сообщение от ma7r1x (Сообщение 34359)
Диагностика это только затравочка для диагноста! Нельзя всецело надеяться на чудо под названием ДИАГНОСТИКА. Решающий фактор это человек-диагност. А что такое люди? Люди это наше богатсво!:biggrin:
Ищи диагноста который даст 100% гарантию на свою работу. По себе знаю, как не охота ползать по грязи и грязным разьемам и проводам ,после тюкания по клавишам клавы и смотреть с умным видом на монитор
и загадочно хмыкать ,капая на мозги клиенту.:biggrin1:beer
Кстати, общялся как-то с Минскими ребятами, очень толковые мужики:thumbup:
oleg_home 12.02.2010 21:55
ASC с ABS связаны, скорее всего датчик ABS мозг колупает!
ma7r1x 13.02.2010 10:36
звонил диагносту..(который мне пытался привязать ключ до рем подвески) сказал что после развала надо подключать комп и сбрасывать ошибку, и всё будет гуд....а так лампочка загорается переодически...
bmwnsk 13.02.2010 10:57
Сообщение от ma7r1x (Сообщение 34704)
это только когда горит только asc или dsc пригорящей лампочки abs это не поможет.развальщик имел ввиду обнулить датчик в рулевой колонке .на работу абс он не влияет только на боковой занос.если горит лампа абс.читаем машину .что бы понять в каком направлении искать.смотрим состояние подшипника.если все нормально .меняем датчики местами что бы не покупать.если все остается .прозваниваем проводку до блока.если все нормально то только в длоке проблема.потому как он стоит рядом с вып коллектором это у них частая проблема.на свежих уже его вынесли чуть в перед и не одной я еще не видел с такой проблемой:wave:
ma7r1x 13.02.2010 15:09
да, горит одна лампочка dsc(переодически)..скажите, а если клемы скинуть, ошибки должны сбросится..или не поможет?
bimocka 24.02.2010 10:41
разбиратесь с АБС
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
