-   -   ASC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/asc-4922/)
irokez1962 24.02.2010 11:13
при считывании информации используется подшипник с нанесенными магнитными полосками .Попробуйте открутить датчик авс и вращая колесо почистить эти магнитные полосы но всё таки проявив аккуратность и осторожность удачи
Vani444 24.02.2010 13:36
что то похожее было,не правильно был выставлен угол руля,абс работало,а ДСЦ нет! правда низнаю горела лампа ДСЦ или нет,так как предыдущий хозяин заглушил лампочку ДСЦ в приборке чтобы не устранять проблему! :biggrin1: только вот походу один из задних датчиков мозг парит,на сухом асфальте при плавном торможении когда скорость 50 и ниже всё время срабатывает АБС (бьёт в педаль) и если ехать накатом при такой же скорости,иногда ДСЦ мигает и притормаживает колесо какое то отрывками:shock::biggrin1: живёт система своей жизнью:biggrin: хотел поинтересоваться,при замене задних подшипников,магнитное кольцо с которого считывает датчик,идёт на новом подшипнике?:rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
