Бачок радиатора,корпус термостата...
Старый 06.05.2012, 13:12 #1
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
По умолчанию Бачок радиатора,корпус термостата...
Доброго времени суток! Проблема такова-постоянно уходила ОЖ,на радиаторе визуально отмечались характерные следы от антифриза,но так как потеря ОЖ не значительна,откладывал решение проблемы ""на потом":Всё было нормально,темп.в норме,но на днях начала подниматься температура ОЖ и ... она же на лобовике,капоте и много пара Вскрытие показало,что лопнул радиатор,пластиковая часть.Чё за он-не знаю,опознавательных знаков ни каких.Ставлю новый,развоздушивал часа 2,вроде всё О.К,проехал 20 км.темп норм.(глаза от указателя темп.О.Ж не отрывал всю дорогу),а как только остановился,что бы разминуться во дворе с выезжающей машиной(минуты 3 ёрзал на первой передаче)-[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...] Чё это было?Почему не сработала новая крышка на радиаторе,или она и не должна была сработать в данной ситуации? Систему заполнил на время испытаний водой,выбросил термостат(грешили на него,в итоге нормальный),теперь боюсь всё это дело сливать и ставить термостат-еле развоздушил,и то не уверен.Теперь боюсь сливать воду,ставить термостат...Может кто сталкивался ,TIS смотрел,по форумам юзал,но может кто нибудь на практике сталкивался?
ЛЛеха вне форума
Старый 06.05.2012, 13:58 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Почитай [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...] и сравни с тем как ты "развоздушивал".Вы не на ВАЗ,тут немного другие порядки.
Старый 06.05.2012, 17:42 #3
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Что не на ТАЗ-в курсе,а развоздушивал так,на холодную открыл крышку и обе развоздушки и лил воду,пока она не полилась из сапуна расширительного,потом его завинтил и лил пока не пошла из сапуна термостата.Передок машины поставил повыше,печка на 32градуса,обороты печки минимальные,включил зажигание и дал поработать доп. помпе 5 мин.После завел и раз 5 резко газанул ,доведя обороты тыс.до 3.5-4.Потом завинтил всё и грел,пока не начал дубеть верхний шланг на термостате и не много открыл сапун на термостате и стравил давление,что бы не рвануло опять чего нибудь,а потом завинтив его,открыл сапун на расширительном,вернее вывинтил его совсем и продолжал греть и наблюдать за сапуном и темп.двигла.После завинтил всё и погонял по городу,теперь жду пока двигло остынет и гляну уровень в бачке.Всё проделывал после того как корпус издох(пока гром не грянет...) Что не так?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 18:14 #4
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Такто все правильно, только вот откручивать венты термостата и бочка на заведенную НЕЛЬЗЯ! система должа работать под давлением, а если венты откручивать ОЖ сразу закипает вокруг гильз!
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dizdum за это сообщение:
ЛЛеха (17.07.2012)
Старый 06.05.2012, 18:47 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Где Вы читали,что надо откручивать сапуны на горячую?По-моему везде написано,что категорически запрещено это делать.!!!В момент когда Вы откручиваете сапун в системе резко падает давление и ОЖ начинает кипеть вокруг гильз,что приводит к возникновению пробки и последующим прелестям жизни.Если вам надоело играться,то сделайте всё в точности как написано по ссылкам,а если нет,то можете и дальше спускать воздух на горячую,пока поршня не задерёт и кольца не залягут.
Старый 06.05.2012, 18:48 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
А как же выгнать воздух?Ведь на циркулирующей ОЖ воздух выносится к развоздушкам,т.е. создаётся температура,давление и тем самым вытесняется воздух,или я не так понимаю?
Старый 06.05.2012, 18:51 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вы просили совета,так послушайте тех,кто делает это кучу лет.Нинадо никуда задирать машину.Трудно прочитать страницу по ссылке.Там есть все ответы на Ваши вопросы.
Старый 06.05.2012, 19:02 #8
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Прежде,чем создать тему, посмотрел на форумах,много кто сталкивался с этим,советует поднять нос машины,дабы радиатор печки оказался ниже передка,а воздух под водой как известно,стремится вверх,или не так?
Старый 06.05.2012, 19:36 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Можно просто сделать так как советуют люди и не париться???
Если Вы на холодной машине заполните всё пространство в системе ОЖ то при нагревании ей некуда будет расширяться.Поэтому при заполнении системы расширительный бачок заполняется под завязку,а в печке остаётся некоторое количество воздуха,которое при работе двигателя выходит в расширительный бачок и создаёт буфер который позволяет ОЖ расширяться.Если Вы и дальше будете таким макаром заправлять систему,то вам следует запастись радиаторами,патрубками,термостатами и запаным мотором.
Последний раз редактировалось Антихрист; 06.05.2012 в 19:37.
Старый 06.05.2012, 19:48 #10
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Не заполнить всю систему под завязку-где-то всё равно будет воздух.При расширении жидкости и избыточном давлении должна сработать пробка,или я чё то не понимаю?
Последний раз редактировалось ЛЛеха; 06.05.2012 в 20:00. Причина: не правильно выразил мысль
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
