Блок VTG не видно диагностикой
Старый 22.06.2018, 07:00 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Блок VTG не видно диагностикой
Всех приветствую.
У товарища на е83 меняли сервопривод по причине горящей гирлянды.Слили масло - почти литр, чистое, без стружки .
С/привод поставили 100% рабочий - не помогло - пишет типа "не удалось завершить адаптацию без ошибок "
Если делать адаптацию с вкл двигателем, как просит диагностика, то пишет нет связи
Проверили разъём на блоке в багажнике - сухо и чисто.
после энтих манипуляций с дерева блоков пропал VTG! А само дерево стало отображаться иначе, ещё появились штук 6 блоков с названием GM . я так понял это разные блоки на обзываются одинаково....
Нич не понятно - если блок кончился то почему его не видно на дереве?
Вопрос - какое след действие предпринять? заменить блок?
lytkin вне форума
Старый 22.06.2018, 09:02 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Всю жизнь блоки адаптировались исключительно на ВЫКЛ двигателе. При заведённом двигателе никогда не проходит.
Старый 22.06.2018, 09:08 #3
Сказал спасибо: 47
ясно. спасибо. но вопрос то куда делся блок с дерева и почему изменилось все дерево?как теперь заходить в этот блок?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 11:31 #4
Авто: ГАЗ М20А
Что делали? Кодировать не пытались? Если в авто побывали очумелые ручки, о чём история обычно умалчивает и накосячили в комплектации или вобще сборная солянка, то начинать с приведения в порядок инфы по реальной комплектации.
Но бывает вариант и кривой диагностики
Старый 22.06.2018, 16:59 #5
Сказал спасибо: 47
не ковырялись ручки. он втор хозяин. брал годовалую.
так есть способ вернуться к правильному дереву? другой комп подкл? инпой наверное лучше?
Старый 22.06.2018, 17:20 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
А чем ковырялись в этот раз? Наверное шнурком за рубь?
Старый 22.06.2018, 20:44 #7
Сказал спасибо: 47
так уж не первый год шнурком... + реинголд.
кстати кодирование вроде не доступно там? иста п скачана, все не собраться с установкой-боюсь не на один день ...
Последний раз редактировалось lytkin; 22.06.2018 в 20:46.
Старый 22.06.2018, 21:11 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Так адаптация,это своего рода кодирование и есть. А кодирование шнурками чревато .......
Старый 23.06.2018, 20:02 #9
Авто: ГАЗ М20А
Смотря какой шнурок и смотря какой айком. Оригинал я думаю что врядли кто будет покупать, а китайцы делают много разных начинок в корпусе айкома, завалить ими машину при кодировании можно легко. Нужно знать какой вариант брать. Иначе придётся исполнять долгие танцы с бубном
Последний раз редактировалось mike880; 23.06.2018 в 20:02.
Старый 24.06.2018, 10:13 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну в гаражах програмируют при заведёном движке или питают от другой заведёной машины, источник питания в пару киловатт денег стоит хороших
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
