22.06.2018, 07:00 | #1 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Санкт Петербург Авто: 325xi touring 2006 | Блок VTG не видно диагностикой
Всех приветствую. У товарища на е83 меняли сервопривод по причине горящей гирлянды.Слили масло - почти литр, чистое, без стружки . С/привод поставили 100% рабочий - не помогло - пишет типа "не удалось завершить адаптацию без ошибок " Если делать адаптацию с вкл двигателем, как просит диагностика, то пишет нет связи Проверили разъём на блоке в багажнике - сухо и чисто. после энтих манипуляций с дерева блоков пропал VTG! А само дерево стало отображаться иначе, ещё появились штук 6 блоков с названием GM . я так понял это разные блоки на обзываются одинаково.... Нич не понятно - если блок кончился то почему его не видно на дереве? Вопрос - какое след действие предпринять? заменить блок? |
22.06.2018, 09:08 | #3 |
Сказал спасибо: 47
ясно. спасибо. но вопрос то куда делся блок с дерева и почему изменилось все дерево?как теперь заходить в этот блок?
22.06.2018, 11:31 | #4 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Что делали? Кодировать не пытались? Если в авто побывали очумелые ручки, о чём история обычно умалчивает и накосячили в комплектации или вобще сборная солянка, то начинать с приведения в порядок инфы по реальной комплектации. Но бывает вариант и кривой диагностики |
22.06.2018, 16:59 | #5 |
Сказал спасибо: 47
не ковырялись ручки. он втор хозяин. брал годовалую. так есть способ вернуться к правильному дереву? другой комп подкл? инпой наверное лучше? |
22.06.2018, 17:20 | #6 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
22.06.2018, 20:44 | #7 |
Сказал спасибо: 47
так уж не первый год шнурком... + реинголд. кстати кодирование вроде не доступно там? иста п скачана, все не собраться с установкой-боюсь не на один день ... Последний раз редактировалось lytkin; 22.06.2018 в 20:46. |
22.06.2018, 21:11 | #8 |
Сказал спасибо: 11
23.06.2018, 18:59 | #9 |
Сказал спасибо: 47
айком брать? много читал что шнурок плохо, но есть люди програмируют шнурком и все ок. там же вопрос в скорости..если медленно то может акум сесть в ноте или машине или ешо штото там случ ... а по сути шнур делает то же самое что и айком. нет? ну и самое главное- айком запустим думаете все заработает? явно какой-то странный косяк с деревом... думаю не у нас одних |
23.06.2018, 20:02 | #10 |
Смотря какой шнурок и смотря какой айком. Оригинал я думаю что врядли кто будет покупать, а китайцы делают много разных начинок в корпусе айкома, завалить ими машину при кодировании можно легко. Нужно знать какой вариант брать. Иначе придётся исполнять долгие танцы с бубном
Последний раз редактировалось mike880; 23.06.2018 в 20:02. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 1 | 20.10.2015 00:59 |
