БМВ Е -39 машина не засыпает
Старый 02.01.2012, 20:57 #21
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Ещё раз всем добрый вечер! Спасибо, что откликнулись. Сигналку устанавливали в 2007 году на штатные концевики и всё было в порядке, за исключением багажника, но поставили реле на концевик и ток нормализовался (40мА), магнитола стоит другая Pioneer, но зная машину, после установки также проверили на ток, всё было нормально (40мА). Машина с МКПП и нет блока прицепа. Проблема обнаружил месяц назад, когда «Ёж» посадил АКБ полностью, «Ежа» устранили и вылезла утечка дополнительная в 120мА, т.е. общая 160мА в место 40мА. Хотел отогнать в ВМW сервис, но после общения с ними понял, что не вариант - специалистов нет, искать могут сколько угодно и гарантии нет, что найдут. 5-го января договорился отогнать мастеру, который устанавливал сигналку, чтобы её отключить и ещё раз проверить на утечку, у него имеется диагностический компьютер, попробуем с удаления ошибок ZKE, а там будет видно… С новым годом! Всем миром любую проблему победим!
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 23:46 #22
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Терпение...Часто глючит-ломается проводка крышки багажника.Срок эксплуатации сигналки гарантировано-5 лет,ищи траблу в тачке.Все просто...Нуно ток время и желание....
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Гунька (04.01.2012)
Старый 03.01.2012, 00:22 #23
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
И ещё.При РКПП тест на "засыпание" другой.Открой крышку бардака и закрой машинку.Если через 15-20 мин свет в бардаке погаснет,значит машинка "заснула",ну а если нет,то нет.И делай выводы...
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
Гунька (04.01.2012)
Старый 03.01.2012, 01:08 #24
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Точно! Прочитал это сообщение и пошёл проверить при помощи такого теста на "засыпание" свою е39 с МКПП. Прошло ровно 15 минут и свет в бардачке погас.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
Гунька (05.01.2012)
Старый 03.01.2012, 08:22 #25
Сказал спасибо: 11
При РКПП
Сори ...МКПП.
Старый 03.01.2012, 15:56 #26
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
А что за реле?Куда ставили и как?Ответь пожалуйста!Я тоже попробую подключиться через реле к родному концевику и уберу колхозный.Заранее благодарен!!!
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 00:36 #27
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! Реле ставили на провод подсветки лампочки багажника, так как при засыпании ток через лампочку идёт в обратную сторону, то есть меняется полярность и если оставить так, то машина вообще не засыпает, и выдаёт 440 мА. Так я попал в начале, когда установили на штатный концевик, сразу не проверили и в результате посадил АКБ, реле отсекает лампочку и машина «спит», при снятии с охраны всё работает в штатном режиме, т.е. подсветка багажника работает. Удачи!
Сказал Спасибо Гунька за это сообщение:
Joker 520 (06.01.2012)
Старый 05.01.2012, 18:55 #28
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! Сегодня отключил сигнализацию, затем блоки двигателя, света, салон - безрезультатно, утечка осталась та же 160мА, однако в багажнике есть коробочка, через которую проходит красный провод к клейме + АКБ. Снял крышку внутри плоские предохранители, снял 6 предохранитель, на котором написано «100», машина уснула, ток составил 40мА, затем завёл (не подключая предохранитель), проверил: свет, зарядка, двери, подсветка салон, замки, климат контроль, поворотники, сигнализация – всё работает, но что я отключил, не могу разобраться, кто знает, подскажите, за какие системы он отвечает?
Старый 05.01.2012, 19:18 #29
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
100амперный скорей всего предохранитель F105 идёт на дополнительный вентилятор (который перед радиатором стоит) и на накал свечей если двиг.
дизельный.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Гунька (05.01.2012)
Старый 05.01.2012, 19:28 #30
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Двигатель бензиновый, я так понял на вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, а больше не куда?
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. hleb Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2013 07:16
передача включается но не едит машина.. hleb Помойка 0 09.05.2012 00:26
Машина вдруг встала и скрежет Александр1977 Ремонт и эксплуатация BMW 17 30.11.2011 16:02
Машина не засыпает savaik Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 31.08.2011 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
Загрузка...
