бмв е39 2002. Проблема с мотором.
Старый 10.06.2015, 14:20 #21
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Если механика проверить контрактник на наличие подшипника в задней части коленвала.
Проверять надо в любом случае - если подшипник стоит а у тебя АКПП то бублик не влезет и велика вероятность убить насос в АКПП.
Старый 10.06.2015, 20:43 #22
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Евгений видимо не все страницы прочитал. Там есть предложения со снятием балки с аккпп и ходовкой на землю.Чем не повод для указки. С подшипником под механику он трактором акпп к двиглу не притянет.
Старый 10.06.2015, 20:58 #23
Авто: ВАЗ 21140
Ну просто были случаи ремонта после таких неудачных попыток ! Болтами коробку тянут к двиглу - в процессе ломают насос в коробке, подшипник то потом достают и ставят мотор. Но коробка уже мертва.
Старый 12.06.2015, 04:00 #24
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Мотор с такой же машины и коробка там автомат была. Так на что мне нужно будет обратить внимание при разборке и сборке трансмиссии с мотором? Как отодвинуть бублик при разборке? Как я понял отсоединяются болты крепления коробки , потом через отверстие стартера 3 болта от бублика и как его отодвинуть внутрь? Спасибо за советы. Завтра начинаю операцию по пересадки сердца. Позвал другана будем ковыряться. Всем хороших выходных ребята.
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 09:18 #25
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от terron Посмотреть сообщение
Сначала бублик - потом болты коробки ! Отодвинуть монтажкой и держать пока носик бублика из колена не выйдет (может туго лезть - ржавчина !).
Старый 12.06.2015, 13:09 #26
Авто: ГАЗ М20А
И если бублик всё же выскочит, то его надо уметь вставить, поэтому следить чтобы он не выскочил. Хрен с ним что масло выльется, при сборке легко насос в коробе заломать. При сборке и затяжке болтов короба смотреть чтобы бублик не зажало, иначе можно огрести проблем
Старый 12.06.2015, 15:22 #27
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Блин так страшно что аж лезть не охота:) буду осторожно. Получается я скидываю навесное добираюсь до стартера, откручиваю бублик и осторожно двагаю в сторону коробки. Потом лезу, ставлю опору под коробку и откручиваю её. После легонько нежными прикосновениями отсоединю мотор от коробки и усе?
Старый 12.06.2015, 16:03 #28
Авто: ВАЗ 21140
Именно !
Старый 01.07.2015, 21:16 #29
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Ну и как там дела? Надеюсь из за санкций госдеп не запретил внимать советам из Раши? Вали на меня я из Казахстана. Хоть отписал бы что как прошло.
Старый 15.07.2015, 06:15 #30
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Привет всем. Ребята вообщем с друганом мы плясали вокруг машины два дня. Отстегнули коробас и все навесное. Бублик открутили отодвинули назад. Компрессор в сторону отвели. Взял в аренду домкрат чтобы мотор выташить. Сейчас в гараже все перебераю, резинки, прокладки, свечи провода. Решил коли вытащил так нужно все перепроверить и заменить. Планирую на следующей неделе с корешом поставить назад все. Вприципе и по большому счёту ни чего сложного. Только нужно иметь правильный инструмент и все делается, главное не спешить. Ребята все огромное спасибо за поддержку и советы. Буду ставить назад и готовить фото отчет . Все еще раз спасибо и хорошей дороги .
BMW e39 проблема с мотором М52 BMW550 Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.11.2014 20:51
Проблема с АКПП - X5 2002 год 3 литра дизель nick2115 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.08.2013 00:13
Проблема с мотором M54 2.2 Антон1186 Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.04.2012 21:28
Друзья помогите проблема с мотором seifer1985 Ремонт и эксплуатация BMW 7 25.10.2010 08:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
