-   -   бмв е39 2002. Проблема с мотором. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-e39-2002-problema-s-motorom-33547/)
terron 19.12.2015 23:39
Всем привет . Все решилось заменой верхних 2х лямбд. Сегодня прошёл инспекции. Машина по новому как то поехала. Всем спасибо .
nbmw 20.12.2015 09:16
Поменял или были перепутаны?:biggrin1:
terron 20.12.2015 16:10
Вложений: 1
Были куплены все 4 лямбды . Замена была на новые. Катаюсь и радуюсь .
terron 06.08.2016 04:28
Совет нужен
Привет всем автолюбителям баварских коней. Хотел бы услышать версии. После установки контрактного движка залил синтетику 5-30 Мобил-1, после пробега в 3000 км увидел что весь мотор вспотел и сверху и снизу. Никаких течей нет но почему то масло начало давить со всех сторон. С коренного, с верхней и нижней прокладки . Теперь думаю что делать? Мотор до этого был полностью сухой , после эксплуатации начал гнать не много масла. Подскажите что можно сделать чтобы избавится от масленных капель на асфальте:) Я думаю может промыть движок и залить другое масло . Заранее спасибо
zheka1983 06.08.2016 09:45
Похоже на неисправную систему КВКГ.
terron 06.08.2016 13:51
Когда менял движку, перебрал все резинки и прокладки. КВКГ был разобран и промыт .
zheka1983 06.08.2016 15:41
Сообщение от terron (Сообщение 396392)
Ни о чем не говорит !
terron 06.08.2016 18:18
Как я понял нужно полностью все трубки и КВКГ поменять? А ещё раньше когда машина на холостых работала снимая крышку заливную масла и прижимая рукой обороты немного гуляли. Сейчас делая туже процедуру ни какой разницы. Спасибо Жека за советы . Так ты думаешь это КВКГ? Как можно проверить что это он? Или просто заменить и все?
terron 27.01.2017 03:12
После замены маслоотделителя и всех трубок масло все равно сечет. Не много на все равно сечет. Завтра промою движку и залью немного поплотнее масло полу синтетику. Посмотрим чем это все закончится :) не лавр же заливать в мотор :)
Pilot 29.01.2017 18:51
Что за бренд выбрал и какая вязкость?
Мобил 1 уж больно модная жижа, хотя может у вас и не подделывают, выбери какой нибудь местный бренд, не модный но надежный в плане качества...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
