| | #21 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2011
У мя начинает дашить уже от 20 км. А до 20 км. тормозит колесо , может мозги думают что машина идёт в занос и пытается её выравнить???
| | #22 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
| | #23 |
Откуда: Беларусь Авто: Е39, Е38, Е65 | Не путай систему DSC - Система динамического контроля курсовой устойчивости (вроде так) Dynamic stable control и ASC - Система антизаноса. В паре с АБС последняя работает только по получению инфы о частоте вращения колес и скорости авто.
| | #24 |
Может датчики бредят ?Хотя диогностика на них не ругается, может провод гдето повреждён.Х. З. где рыть
| | #25 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2011
Сказал спасибо: 9
Попробуй замерь сопротивление на датчиках АБС под колесами, чем черт не шутит... Это не трудно, возми у электрика обычный тестер. Снимать датчик не надо. Отсоедини разъем под колесом, внутри разъема два контакта, соединяешь два клемника тестера с двумя контактами датчика, и там два варианта либо сопротевление покажет либо нет, я так думаю |
| | #26 | |
| Участник тусовки Регистрация: 05.02.2011
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
ASC+T - то-же самое, но помимо вышесказанного использует штатную тормозную систему для подтормаживания буксующего колеса. сперто : "ASC+T предотвращает пробуксовку задних ведущих колес и обеспечивает прекрасное сцепление шин с дорогой и великолепную траекторную устойчивости. Если колесу грозит пробуксовка, например, при трогании с места или ускорении на выходе из поворота, то система bmw управления двигателем bmw снижает момент привода. Если этого оказывается недостаточно, то буксующее колесо bmw или колеса bmw автоматически подтормаживаются до тех пор, пока не восстановится нормальное сцепление шин с дорогой. О срабатывании ASC+T водителя информирую лампочка на приборном щитке. Систему bmw можно выключить, если, например, при выезде "враскачку" из глубокого снега необходима пробуксовка." | |
| | #27 |
А сама гидравлика не может так мозг выносить? Да и заметил тот факт, что пока ещё абс кое как работает начиная тормозить на скорости машину тянет в левою сторону. |
| | #28 |
Откуда: Беларусь Авто: Е39, Е38, Е65 | тебе говорили посмотреть гидроблок и его клапана еще неделю назад... также по диагностике нужно смотреть давление в системе абс как себя ведет...
| | #29 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | бмв 735 2000 год. система работает так: При пробуксовке подтормаживает одно буксующее колесо. Работает именно так. При заносе хрен поймешь что притормаживает, но пытается устранить занос. Сделал вывод, если подтормаживает одоно заднее колесо постоянно, возможно что разное количество импульсов дает датчик. У друга на логане стояли слева и справа подшипники с разным количеством выпуклостей(загоралось абс). Очень похоже на указанную проблему.
| | #30 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.02.2010
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
я тоже долго мучался с такой же проблемой (но у меня ДСЦ только),дело было в подшипнике,но так как ты всё переменял уже,тут я тебе не советник тебе бы в лайв-дата глянуть скорость всех колёс,у меня диагностика и свыше 50 км/ч не обрубается,чё то у тебя там не то в компе |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| беда с е34 | serg19051988 | Дизель-клуб | 4 | 08.12.2013 18:02 |
| есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал | SoulRiver | Помойка | 12 | 12.01.2013 03:29 |
| С коробкой беда | AlexLir | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 11.08.2011 21:26 |
| БЕДА С ЛЮКОМ Е39 523I 1996г. | Мутный | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.05.2011 22:56 |
| беда с печкой | ln2306 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 17.02.2010 12:57 |
