| | #11 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2009
да по второму датчику изменения при различных нагрузках происходят только при сбрасывании с высоких оборотов до ХХ(с 0,2 до 0,0) ошибки в первую очередь появляются-203(первой появляется) затем 228-я получается что что-то с датчиком (лямбда-зонтом 2-м перед катализатором)? что смотреть? может попробовать проверить всю проводку до него и на нем самом? и можно ли его как-то прозвонить контакты и как это сделать,в смысле какие должны быть параметры? |
