БМВ е39 м54 троит и отключаются цилиндры на горячую
Старый 15.06.2014, 14:59 #41
Авто: bmw e39 m54 2,5
adikbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 15:00 #42
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Что же вы люди человеку не отвечаете,
dimon62, смотрю все возможные решения ты уже попробывал. Посмотри как работает форсунка на 4 цилиндре, в особенности время отклика
у меня точно такая же проблема, началось все с замены маслоотделителяи, все ровно троило,, поменял один лямбд и пару катушек! выехал все также троит, потом поставил свечи новые но обычные нжк, перестало троить так проездил месяц, потом забился катализатор и снова начала троить, вырезал катализатор и сейчас все ровно троит, глушишь заводишь все норма, едишь км 3-4 снова! заехал на диагностику говорят поменять снова маслоотделитель и катушку 2 го целидра, катушку поменял все так же?"! может ли маслоотделитель накрытся так быстро? и возможно у меня тоже лямбды?
Старый 11.12.2014, 23:27 #43
Здравствуйте. На форуме впервые. Не судите строго. Подскажите, пожалуйста, БМВ Х5 2001 года, двигатель M 62 B 44 TU. Троит при любой температуре и оборотах. Подсос воздуха исключен. КРКГ новый. Работает одинаково на газе и бензине( стоит газовое оборудование ). Показания ДМРВ на холостых оборотах 7g/s. При перегазовке реагирует отлично. Подскажите куда копать? Компрессию не мерил. Свечу восьмого цилиндра забрасывает. Катушка рабочая. Замена свечей и катушек местами ничего не меняют. VIN WBAFB31050LP01343. Заранее спасибо огромное, всем кто откликнулся)))
Rjcnbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 16:32 #44
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Показания лябда зонда бы еще для точности, ИМХО 7г\с многовато , должно около 5 быть, может из за этих показаний ДМЕ и богатит смесь?
Поправьте,если что не так, спецы!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
