Описание темы:греется двигатель
BMW 320 i
Старый 07.08.2010, 19:15 #11
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
газы прут в систему охл
газы прут обычно под нагрузкой. А при заглушенном моторе - скорей всего крышка под замену.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 12:22 #12
Аватар для Notna
Авто: BMW 320i M50
djbro, привет Казахстанцам!! На ходу обычно нормально все и работает в охлаждении, ввиду того что жидкость гоняется по системе и происходит под действие температуры внутренняя компрессия, это свойство антифриза. Так должно быть. А вот если после того как заглушил мотор, появляется излишнее давление которое прёт не оттуда откуда надо, то стоит проверить спускной клапан, это маленькая такая пробочка, находится сверху рядом с большой крышкой радатора. На холодном двигателе открути её полностью и посмотри внимательно на канавки поперёк резьбы (т.е. вдоль оси болта = самой пробки) там не должно быть грязи. В процессе работы двигателя через эту пробку проходит поток ОЖ который вдальнейшем распределяется по большой пробке где и срабатывает клапан сбрасывания излишнего давления. Если ОЖ проходя через спукной клапан (тот где канавки) еле-еле ссытся, то клапан сброса давления не открывается.
Выводы делай сам.
Notna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 14:11 #13
Авто: BMW 525d
Походу картерные газы попадают в охл. жидкость...
korzhik525d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 16:38 #14
Аватар для chizhik.yuriy
Авто: BMW 318
Сообщение от Notna Посмотреть сообщение
Выводы делай сам.
Ерунда какаета! Это совсем не клапан и через эту пробку никакой поток ОЖ не проходит, а излишнее давление сбрасывает пробка расширительного бачка.
Анатолий777 вопрос к тебе машина скока проехала? по ходу всеже это газы, посмотри нет ли эмульсии в ОЖ
chizhik.yuriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 17:28 #15
Авто: ГАЗ М20А
Какие ещё клапана? Всё в пробке находится и никаких других нет. И антифриз залит по уровню или сколько влезло?
Старый 12.08.2010, 17:33 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Есть такая пробочка ,для стравливания воздуха.
Старый 12.08.2010, 17:36 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
может пробка кончилась?
Вообще очень похоже...Поменяй КРЫШКУ радиатора.
Она должна стравливать"лишнее"давление.
Старый 12.08.2010, 17:38 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Ради интереса,можешь посмотреть визуально размер расш.бачка нахолодную и нагорячую.
Старый 12.08.2010, 18:59 #19
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
А можеш еще завести мотор отвентить крышку и внимательно посмотреть не идут ли пузырьки снизу бочка т.е не бурлит ли антифриз.У меня была похожая ситуация перегривался то и дело и нижний шланг срывало помогла замена термостата, а старый был чуть приоткрыт и не реагировал на температуру.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
