BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!!
Like Tree1Likes
Старый 14.05.2013, 00:10 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
Unhappy BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!!
Всем доброго времени суток. На днях приобрел себе BMW 525I E34 M50B25. В общем все по порядку.
Во-первых горит лампочка давления масла. Во-вторых на компьютере высвечивается огромное количество сообщений: Oeldruck Motor - низкое давление масла, Kuhlwasser temperatur - высокая температура охлаждающей жидкости ну и еще какие-то.
Но собственно проблема не в этом. В общем сажусь в машину. Заводится нормально. На холодную едет без рывков. Но дело в том, что она совсем не едет. Вся мощность как будто куда то пропала. Я из нее реально сотню выжимаю с трудом. Но это еще пол беды. Проходит минут десять двигатель прогревается (кстати датчик показывает, что температура в норме) и машина начинает дергаться. То есть тяги все также нет, на малых оборотах (1000-1500) едет спокойно, но как только переваливается за 1500 она начинает дергаться. Как будто перестают работать один или два цилиндра. То есть я нажимаю на на газ обороты сначалы повышаются, но где-то в районе 2000 такой резкий провал, обороты падают до 1000, потом через секунду рывок, как будто она снова нормально заработала, через секунду опять провал и так дальше. Педаль газа в этот момент находиться в одном положении. В общем вот такая вот фигня. Это все начинается когда двигатель прогреется. Ехать на машине реально невозможно. Да и на холодном то она не едет совсем. Разгон как у трактора. Ее как будто за жопу держат. Да еще дымит она по страшному просто. Живу в маленьком городке, и диагностику здесь никто не берется делать, говорят аппарат слишком старый. А ехать куда-то я просто не доеду. Уважаемые знатоки прошу вашей помощи. Сам за рулем не так давно да и в машинах поскольку постольку, поэтому объясняйте пожалуйста попроще.
Пытался расписать все подробно. Поэтому так много вышло.
Всем заранее спасибо.
TAKUD вне форума
Старый 14.05.2013, 00:15 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
TAKUD, всё не читал.....замени фильтр двигателя...имхо
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
TAKUD (15.05.2013)
Старый 14.05.2013, 00:52 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от TAKUD Посмотреть сообщение
еле дочитал... тут без диагностики никак, менять методом тыка? свечи, наконечники, датчик распредвала и коленвала , дросель почистить это думаю первое что можно зделать и главное масло замени с фильтром или долей хотябы, иначе помрет двиг.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 14.05.2013 в 00:58.
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
TAKUD (15.05.2013)
Старый 14.05.2013, 23:25 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Сегодня замерил компрессию во всех цилиндрах в где-то в районе 13 кгс/мм2 - это нормально? Заменил свечи - эффекта ноль. На завтра договорился на счет диагностики. Посмотрим что покажет. Попробовал отключить датчик расхода воздуха сто стоит сразу за воздушным фильтром ничего не меняется абсолютно. Это значит ему конец пришел или так и должно быть?
Старый 14.05.2013, 23:30 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
С компрессией все в порядке, диагностика это хорошо, а на сколько знаю, то если расходомер не рабочий, и снять фишку, то должно быть лучше, в твоем случае вроде как не он.
ПС. с расходомером могу ошибаться, сам не проверял
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
TAKUD (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 15:01 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
то есть вышуказанных проблем явно недостаточно
стоит задуматься проблема в датчике давления масла или в насосе.... или вообще масла нет
температура на приборке и температура для "мозгов" двигателя это разные вещи
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
TAKUD (15.05.2013)
Старый 16.05.2013, 14:29 #7
у меня была 36ая с двиг.m50 когда отключал расходомер она реагировала небольшой перегазовкой,так должно быть при рабочем расходомере(на диагностике был не один раз)
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дима 80 за это сообщение:
TAKUD (16.05.2013)
Старый 19.05.2013, 23:48 #8
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
расходомер умер 100%дым чёрный?
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ярослав Х5 за это сообщение:
TAKUD (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 16:17 #9
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
кчр09, дым не черный. Дым такого бело-серого цвета. По поводу расходомера: пробовал его отключать ничего абсолютно не происходит и не изменяется, когда подключаешь его на место машина отвечает небольшой перегазовкой и все. Свечи все в черном нагаре. Что касается лямбда-зонда, то его вообще нет. Я так понял он должен стоять перед входом в нейтрализатор? Собственно еще такой вопрос, а как проверить катушки зажигания?
TAKUD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:58 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
TAKUD, всё же лучше диагностика хорошая, у хорошего спеца,а если он и есть таковой.то и причина найдётся!!а причин маасса от фильтра до пролной жопы движжка,был случай,что при разборе проблемма была в маслянном насосе
Последний раз редактировалось kuderski; 23.05.2013 в 01:00.
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
TAKUD (23.05.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
