BMW 530i e60 n52n почему долго заводится???
Старый 30.09.2013, 22:24 #41
Аватар для serg08
Авто: bmw е38 728i 2001г
сигнал датчика распредвала !катушки норм!диагностику делали лянчем 431,до замены датчика писал такую же ерунду!!!
serg08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 23:20 #42
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от serg08 Посмотреть сообщение
Cделай диагностику БМВшным софтом(ИНПА,ДИС,БМВ Сканер)!
Повторяю,что на твоём моторе 2 датчика распредвала и возможно ты заменил не тот,что нужно либо поставил "палёный" датчик
P.S. Я себе как-то поставил дешёвый датчик АБС,так вот он месяца 2 работал и ошибок не выдавал,но при этом иногда давал неверный сигнал и АКПП (+АБС,АСЦ)с ума сходила.В оконцовке он у меня совсем отказал и я его заменил на "оригинал".
Последний раз редактировалось Азиат; 30.09.2013 в 23:26.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 23:29 #43
Аватар для serg08
поменял точно тот!на впуске,а вот на счет самого датчика проверим
Старый 30.09.2013, 23:48 #44
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
serg08, я имел в виду,что Ланч мог и не указать какой именно датчик "болен":впускной или выпускной.Или указал,но ошибочно
Старый 16.09.2014, 12:47 #45
Авто: BMW E60 530i
Ну и в чем наконец была проблема?
David_60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 16:20 #46
Всем привет! Подниму тему:) Предыстория, глюки с уровнем топлива в левой половине бака. Открутил крышку и увидел слетевший с крепления датчик уровня топлива, как он мог слететь непонятно. Проблема с уровнем ушла, но появилась другая - авто теперь очень плохо заводится, особенно после долгой стоянки. Что я мог там наделать такого? Ощущение, что не работает обратный клапан, то есть топливо уходит из магистрали когда насос не работает. Открутил снова крышкой, проверил все трубки на месте, ничего не слетело. На дне бака нашел металлический шарик, откуда он может быть? Может это и есть обратный клапан? Но я не нашел откуда он мог вывалится, т.к все трубки подключены и их невозможно снять. Кто нибудь в курсе откуда этот шарик?
first_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2021, 17:46 #47
Крче докладываю) Шарик этот стоит в стойке крепления датчика уровня топлива, для какой цели непонятно. А проблема моя в другом, навернулся регулятор, то ли ему голову свернул, то ли совпадение, но он относился прямо по корень и держался на соплях, соответственно давление не регулировал
Последний раз редактировалось first_i; 04.07.2021 в 17:47.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
