BMW e34 движок не развивает обороты М50
Старый 11.04.2013, 13:19 #41
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Возможно и лямбда ломает ДМРВ, хотя не знаю как
да бросьте вы ))) как ? ..... Один датчик в носу стоит, другой в самой жопе - т.е. в выхлопе )))))))
один читает сколько заглатывает.. другой - содержание кислорода в пуке .... Датчик из задницы никак не может повлиять на датчик в носу
Наглядно это выглядит ТАК : ...Датчик из жопы отправляет лишь инфу в желудок, чтобы тот либо поострее делал, либо поразбавил чуток, т.к. трусы прожигает....
ВСЁ !... А в носу - тоже в желудок передаёт - сколько заглотил, чтобы тот скоректировал смесь.....
они друг с другом никак не связаны.... .. Лямбда не может повлиять на ДМРВ... Вот ДМРВ - теоретически может повлиять на лямбду.... Но опять же - из за того, что изначально в двигле будет неверно смесь корректироваться.... - соответственно и при выхлопе будет страдать лямбда.... но не наоборот.....
- "ну вы даёте" (с)
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 13:34 #42
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
- "ну вы даёте" (с)
Классно провел аналогию, согласен
Старый 14.04.2013, 22:23 #43
Аватар для шумахер
Авто: BMW525 e34
господа кто небуть может мне обьяснить такую вещь. когда я взял эту машину то первые полгода летал на ней без каких либо проблем и только патом я обнаружил что лямбда отключена. не о какой потери мощьности и повышенном расходе бензина и речи немогло быть машина перла отличьно, с приятелем сравнивали у него такаяже и лямбда на тот момент стаяла новая. подумал что шытая но деагностика показала что мозги её отсутствие видят, после этого покупаю лямбду ставлю. деагностика показывает всё нармуль всё работает. ВАПРОС сейчас моя лямбда политела как писал выше, поставил новый ДМРВ (оригинал) отсоединил лямбду, в итоге движок на нейтрали пока стаит работает сносно но под нагрузкой ощущение что тащу прицеп весом тонны 2 не меньше. подключаю лямбду ту что не работает так движок становится порезвее но канечно сказывается что лымбда не пашет. НО ВЕТЬ КАГДА БРАЛ МАШИНУ ЛЯМБДЫ НЕБЫЛО ВСЁ РАБОТАЛО ОТЛИЧЬНО, СЕЙЧАС БЕЗ ЛЯМБДЫ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ КТОНЕБУТЬ МОЖЕТ ОБЬЯСНИТЬ???
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 07:16 #44
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от шумахер Посмотреть сообщение
Возможно показалось, а что сейчас мешает воткнуть рабочую лямбду
Старый 15.04.2013, 21:47 #45
Аватар для шумахер
Авто: BMW525 e34
да дело какбы уже не в этом,лямбду я поставлю в ближайшые дни. просто хочется какбы понять как так она работала без неё а теперь нехочет. вот эту загадку хотелосьбы разгодать!
Старый 21.11.2013, 06:25 #46
Авто: е34,м50в20vanos
Всем привет. Можно и я вмешаюсь со своей лямбдой,вот видео.Оцените пожалуйста работу лямбды. [Только для зарегистрированных...]
мозги Сименс, м50в20
Последний раз редактировалось vikcher1; 21.11.2013 в 06:27.
vikcher1 вне форума   Ответить с цитированием
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
