11.04.2013, 13:19 | #41 |
Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | да бросьте вы ))) как ? ..... Один датчик в носу стоит, другой в самой жопе - т.е. в выхлопе ))))))) один читает сколько заглатывает.. другой - содержание кислорода в пуке .... Датчик из задницы никак не может повлиять на датчик в носу Наглядно это выглядит ТАК : ...Датчик из жопы отправляет лишь инфу в желудок, чтобы тот либо поострее делал, либо поразбавил чуток, т.к. трусы прожигает.... ВСЁ !... А в носу - тоже в желудок передаёт - сколько заглотил, чтобы тот скоректировал смесь..... они друг с другом никак не связаны.... .. Лямбда не может повлиять на ДМРВ... Вот ДМРВ - теоретически может повлиять на лямбду.... Но опять же - из за того, что изначально в двигле будет неверно смесь корректироваться.... - соответственно и при выхлопе будет страдать лямбда.... но не наоборот..... - "ну вы даёте" (с)
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
11.04.2013, 13:34 | #42 | |
Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
Классно провел аналогию, согласен
__________________ | |
14.04.2013, 22:23 | #43 |
Новичок Регистрация: 24.08.2011
господа кто небуть может мне обьяснить такую вещь. когда я взял эту машину то первые полгода летал на ней без каких либо проблем и только патом я обнаружил что лямбда отключена. не о какой потери мощьности и повышенном расходе бензина и речи немогло быть машина перла отличьно, с приятелем сравнивали у него такаяже и лямбда на тот момент стаяла новая. подумал что шытая но деагностика показала что мозги её отсутствие видят, после этого покупаю лямбду ставлю. деагностика показывает всё нармуль всё работает. ВАПРОС сейчас моя лямбда политела как писал выше, поставил новый ДМРВ (оригинал) отсоединил лямбду, в итоге движок на нейтрали пока стаит работает сносно но под нагрузкой ощущение что тащу прицеп весом тонны 2 не меньше. подключаю лямбду ту что не работает так движок становится порезвее но канечно сказывается что лымбда не пашет. НО ВЕТЬ КАГДА БРАЛ МАШИНУ ЛЯМБДЫ НЕБЫЛО ВСЁ РАБОТАЛО ОТЛИЧЬНО, СЕЙЧАС БЕЗ ЛЯМБДЫ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ КТОНЕБУТЬ МОЖЕТ ОБЬЯСНИТЬ??? |
15.04.2013, 07:16 | #44 | |
Сказал спасибо: 54
15.04.2013, 21:47 | #45 |
21.11.2013, 06:25 | #46 |
Новичок Регистрация: 03.10.2013
Всем привет. Можно и я вмешаюсь со своей лямбдой,вот видео.Оцените пожалуйста работу лямбды. мозги Сименс, м50в20 Последний раз редактировалось vikcher1; 21.11.2013 в 06:27. |
Закладки |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты | 4erep | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.08.2014 19:10 |
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
