BMW e34 трещат форсунки М50, 2л, включаю зажигание, а под капотом сильно слышно как трещат форсунки и топливный работает напряженно и с перебоями, выключаю зажигание, а они продолжают трещать и топливный тоже продолжает молотить. Периодически проходит, ездит нормально, потом снова. Как-то подобное продолжалось несколько минут. свечи заливает естессно. Мож дат.кол-вала? так месяца три назад менял, китай правда. В чем может быть проблема? |
Сделай диагностику |
давление то мерили на рампе? |
Диагностике доверия нет, одни шарлатаны. на рампе давление в норме, насос недавно ремонтировался, фильтра, свечи..., фары протирал. Недавно была проблема с подачей минуса на реле топливного насоса, облазил всю проводку - все целое, массы перечистил, проблема сама как-то устранилась. Выяснил, что на сименсе управляемый минус, до предохранителя все ок, от мозгов до реле так и не добрался, до этого грешил на замок зажигания, но при таком глюке, пробовал на прямую перемычкой и на реле и на замке - безрезультатно. Непонятно почему после выключения зажигания работает топливный, такое впечатление что где-то замыкание, раз и на форсунки подается напряжение, пусть даже фрагментами, мозги так бы не баловались. Барабашка мож завелся, батюшку надо. :smile: |
Ну раз нет диагностики попробуй в момент глюка отключить датчик коленвала.Если перестанет возможно в нем беда. Посмотри провод от него нет ли протертостей, возможно наводка, помехи какие. |
Эта ж деталь не способна глючить, там просто нечему. Наводка врядли, перед заменой у старого изоляция до экрана уже рассыпанная была и то работал, мож что оригинал был. Если топливный и форсунки связаны между собой только мозгами, то видимо проблема в них. Заморочил бывалых бумероводов, тож думают-гадают |
Может замок чего недовыключает или демоническая сигнализация с автозапуском. Нет такой часом? |
Забит водосток в правом крыле спасай дме пока не поздно. |
замок вроде проще чем у Жигуля, проверял, вроде все нечего так. Слышал про автозапуск на Шкоде, возле дома у одного сама завелась в мерин въехала, и свою морду и его разбила. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:36. |
