-   -   BMW e34 трещат форсунки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-treschat-forsunki-26363/)
Руслан_82 14.10.2013 00:44
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 290435)
смотри напряжение на 85 и 86 контактах
на (86) 12,0, на (85) 0,25 в. При выключенном зажигании на (86) все равно 12,0 в. Разве так и должно?
RomZhuk 14.10.2013 10:28
Если я правильно понимаю, то при выкл. зажигании 86 должен быть пуст... Но и на 85-том не должно быть минуса, а из этого
Сообщение от Руслан_82 (Сообщение 290955)
Получается, что на катушку реле падает 11,75 В. В общем сперва определись с +, если его не должно быть, почему есть, потом переходи к минусу, но тут 2 варианта: 1 - где-то коротит, 2 - Кончился транзистор....
Руслан_82 15.10.2013 02:21
Отключил ДПКВ - реле после выключения зажигания отключается, глюков нет. Прозвонил все прозванивается в 0.
nbmw 15.10.2013 23:43
Вот ты тему развил братишка аж на 9 страниц,да подмени ты это реле(белое) или дме на заведомо исправное.Или посмотри на форуме земляков,у вас там есть ребята лепящие сканер работающий и на бмв и на мерсе тока разъёмы меняй.И в гт и опсе пашет .
Руслан_82 16.10.2013 22:20
:mig:
Руслан_82 16.10.2013 22:21
:facepalm:
NUFLIN 16.10.2013 22:34
:podz::ph34r::frown:
Руслан_82 19.10.2013 01:24
Мужики, не экономьте на китайских датчиках !!!
Заменил дкпв и все ок.
Всем спасибо, узнал много нового. Приезжайте в Харьков. beer
NUFLIN 19.10.2013 01:48
Сообщение от Руслан_82 (Сообщение 292023)
Призыв услышан :biggrin: хотя миллион раз уже подобное озвучивалось (из моей практики: датчик DSC, е53 2004 год... троекратная замена - эффекта ноль. Замена у ОД с ИХ датчиком - проблема ушла :ph34r:).
Спасибо за приглашение, а такие же девочки, как в 1980-м, будут? :rolleyes::biggrin1:
Руслан_82 19.10.2013 23:45
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 292024)
Меня тогда и на свете не было.
Хотя на Москов стрит найдем
:balal:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
