-   -   BMW e39 528 Пинается АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-528-pinaetsya-akpp-25590/)
wy_style 18.07.2013 09:42
Всех приветствую. Машина е39 528 98 года.
Первоначально появились следующие симптомы:
При резком старте со светофора в районе 6000 оборотов сзади стал происходить сильный толчок с пробуксовкой. Иногда стрелка доходила до 7000 оборотов и вообще коробка не хотела переключать на следующую передачу. Стали наблюдаться довольно сильные толчки между передачами.
Поехал на сервис. Комп никаких ошибок не показал. Произвел замену масла АКПП вместе с поддоном, прокладкой и фильтром.
Стало гораздо лучше. Причем что странно, если ехать с утра, то есть на не прогретой машине, то первые минут 20-25 АКПП работает исправно,переключает как часики и едет машинка как раньше. Спустя 20-25 минут при резом старте опять начинаются толчки с пробуксовкой, но если ехать спокойно, то все в порядке.
Подвеска машины в идеале, саленблоки задней балки, H-образных рычагов и редуктора в норме, подушка АКПП и Двигателя тоже. Что касается люфтов, то есть люфт заднего левого шарнирного соединения (его еще не делал, но врят ли это как-то повлияет)
Очень нужны ваши советы, что делать в данной ситуации.
Многие рекоменуют сделать
1. адаптацию АКПП,
2. Промывать гидроблок АКПП
Arsennn 18.07.2013 11:44
Сообщение от wy_style (Сообщение 274621)
1. адаптацию АКПП,
АКПП то какая ? . Тут посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Азиат 18.07.2013 12:32
А какая АКПП: Джатка или ЗФ?
wy_style 18.07.2013 13:43
ZG 5HP18
ZF коробка
hohol-s 18.07.2013 14:00
... При резком старте со светофора в районе 6000 оборотов сзади стал происходить сильный толчок с пробуксовкой...
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Penguin 18.07.2013 15:48
+1 :facepalm: ...
Боюсь что даже если поставит НОВУЮ акпп, то она, при такой эксплуатации, от силы полгода пробегает. А потом будет то же самое. Интересно ПОЧЕМУ ЖЕ ?.......:eek: .....наверное АКПП говно... раз 6000-7000 и старты с буксами не держит........... точно говно.
....всё БМВ говно.....
пс - аффтар, а ещё наверное ты делаешь так:.... гонишь, гонишь, потом оттормаживаешься хорошенько..... а потом резко опять тапку на газ, и в этот момент (когда бнв перекидывает передачу, а потом) такой смачный "пендель" под зад происходит - и дальше погнали .......ИииииххххАааа... (т.е. если гнать, потом оттормаживаться, и резко опять на газ - пенделя сзади получаешь))))
.... 100% так есть .... :cool: угадал ?
Busyman 18.07.2013 16:14
для дрифта и отжига механика.... не любят АКПП такого....
mike880 18.07.2013 16:17
Как минимум ремонт короба с заменой пакетов, нафиг было масло менять при буксующей коробке не пойму, ну у богатых свои причуды :biggrin1:
сергей 1111 18.07.2013 17:05
1. адаптацию АКПП,
Плохое переключение с 1 на 2 или еще какие передачи опиши.Если с первой на вторую то может спасет регулировка тормозной ленты.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
