Описание темы:бмв е39 м52 98г.
BMW e39 m52 Плавают обороты ХХ на холодную
Старый 14.12.2012, 09:38 #21
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Сообщение от denvor1 Посмотреть сообщение
и как он правильно называется.хочу купить его только не знаю как сказать что мне надо!
Тросик первичной дросельной заслонки. Стоит рублей 300.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 09:44 #22
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
китай?
Старый 14.12.2012, 10:29 #23
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
китай?
Нет брал уже не помню, было давно (что то типа Denso, TRW) в exsist (друг работает: скидка 25%)
Старый 14.12.2012, 14:46 #24
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
если при повороте ключа восклицательный знак в треугольнике не гаснет, а знак АБС гаснет... то решить проблему можно устранив обрыв троса
.Как устранить обрыв тросса его же не свяжешь! он меняется вместе с датчиком в котором он идет?
denvor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 14:47 #25
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
как этот датчик называется?
Старый 14.12.2012, 15:04 #26
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Тросик идет отдельно, меняется проще простого за 1,5 мин.
Сказал Спасибо VRN Dima за это сообщение:
denvor1 (14.12.2012)
Старый 08.03.2013, 02:16 #27
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e-70 2008 г/в X5 30
Всё таки интересно, что с оборотами то было, почему плавали? Сейчас с такой же проблемой столкнулся на е60 530 м54, машину заводишь на холодную, сначала работает нормально потом, когда обороты опускаются до 750 начинают плавать от 500 до 1100 и так происходит пока мотор не прогреется до 60 градусов, ошибок ни каких, клапан проверяли, заслонку мыли, даже ваносы отключали всё равно плавают, подсос сильно не искали, поскольку диагносты говорят, что их бы машина увидела и показала. Одна только мысль приходит в голову, что расходомер показывает не правильную температуру, поскольку утром, когда машину не запустили, температура двигателя была 3.8 забортом 4.5, а температура всасываемого воздуха была 12, после запуска опустилась до 9.5 и потом снова стала расти, хотим проверить на заведомо рабочем расходомере, но пока не нашли такого. Кто нибудь сталкивался с подобным, может ли быть проблема в не правильной температуре всасываемого воздуха?
Изображения
Тип файла: jpg Ошибки 04.03.2013 до запуска.jpg (206.9 Кб, 34 просмотров)
Cj-75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 00:46 #28
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
Сообщение от Cj-75 Посмотреть сообщение
Поставил новый КРКГ все равно плавали, оказывается он тоже сразу порвался, я его снял посмотреть мембрану она рваная(купил новый КРКГ оригинал), так же заменил ДПКВ(датчик положения коленчатого вала), и почистил заслонку(столько срани вымыл очистителем карбюра).отездил норм.теперь цепь растянуло натяжители цепи разбило.опять ремонт!!!!:smil e:
Старый 11.03.2013, 10:28 #29
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
у меня та же история..только не плавают,а с провалами оборотов работает пока не прогреется..т.е. держит рабочие и на секунду упадут и тут же назад,и так до градусов 55-60.. диагностика ничего не показывает по датчикам и прочему..прочистил КХХ(клинило в 2х положениях) и стало лучше,но не совсем..при разборке заметил рванинку на впускной гофре(от воздухана к заслонке),завтра заберу сия деталь,заменю,должно бы помочь,ведь всё жешь подсос воздуха..
проблема такая же, три месяца уже воина идет , никак устранить немогу.
528i M52TU
Старый 11.03.2013, 12:08 #30
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ты с датчика просто штекер выткни (массового расхода воздуха) ненадо его заведомо целым проверять :)
если проблема устранится - то продуй его почисти контакты - 50/50 помогает - непомогло покупай новый
подсос диагностика не показывает - в крайнем случае пишет обедненная смесь - но это в 90 процентах нефига не подсос
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
