-   -   BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-m52b20-ne-zavoditsya-ne-krutit-starterom-27827/)
Nashorn 09.12.2013 12:58
БМВ Е39 520I 2000год M52B20. значит предыстория! недели две назад обнаружил такую проблему, пару раз на кочках загоралась лампочка АБС и АСК, при этом жал на газ, а машина как будто тормозила, случалось это 2 раза за неделю, значит на днях оставил машину на пол часа, выхожу, пробую заводить, и вижу что акум разряжен в ноль, снял его, зарядил, ставлю, все работает, пробую заводить а она прощелкивает и даже стартер не крутит, и во время попытки заводки моргает лампочка абс и аск, которые остаются гореть после неудачи:confused:. вообщем что это может быть? преды все целые, визуально нигде ничего не коротит, только в районе предов в багажнике что то щелкает, естественно во время попытки заводки.
Arsennn 09.12.2013 13:19
Сообщение от Nashorn (Сообщение 302837)
Диагностика только скажет в чем проблема, и покури тута , думаю в дальнейшем пригодится :wave:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Polzovatel 09.12.2013 13:45
Ключ при этом не мог слететь?
Если ключ стирается из ЕВС, авто не крутит стартер - одна из возможных причин...
Sergekart 09.12.2013 13:51
Мог. Только ключ не "стирается", а теряет роллинг. Если он "сотрётся" - его можно как сувенир на шею повесить.
Nashorn 09.12.2013 17:43
который ключ, ключ зажигания? который с брелочком у меняв кармане?)))))
Arsennn 09.12.2013 17:52
Сообщение от Nashorn (Сообщение 302896)
Не, который в багажнике , для откручивания колесных болтов :biggrin:
Polzovatel 09.12.2013 21:03
Сообщение от Sergekart (Сообщение 302843)
а теряет роллинг
Спасибо за поправку, теперь буду правильно выражатся,
а я почему то думал что роллинг между ЕВС и ДМЕ, а между ключом и ЕВС "changing code" т.е. меняющийся код, или он тот же самый что и меняющйися код "rolling code" между ЕВС и ДМЕ?
Polzovatel 09.12.2013 21:05
Nashorn,
Поищи темы "как прописать ключ" или "инициализация ключа е39", там пару операций проведешь с нажатием кнопок на ключе по три раза, может поможет...
Sergekart 09.12.2013 21:33
Polzovatel, роллинг и есть переменный код. Прямая аналогия с евс-дме.
Polzovatel 09.12.2013 22:02
Сообщение от Sergekart (Сообщение 302932)
Тоже по таблице, код следует нумерации из 200 вариантов? или же меняется согласно какому нибудь центральному шифру? Просто читал про ЕВС так и непонял как генерируется этот переменный код между ключом и ЕВС. С роллингом между ЕВС и ДМЕ как я понял просто оба блока следуют таблице с уже прописаными кодами последовательно от кода номер 1 к коду номер 200, т.е. чтобы было согласование оба должны стоят на одном и том же коде по номеру...а синхронизация в ДИСе ничто иное как сброс обоих блоков к коду номер один по таблице...коды в таблице у каждого авто разные поэтому согласовать разные блоки от разных авто не получается...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
