-   -   bmw e39 Не работает печка и перегревается автомобиль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-ne-rabotaet-pechka-i-peregrevaetsya-avtomobil-30315/)
Дашутка 25 18.05.2014 10:59
Добрый день. У меня вопрос такой: Не работает печка (моторчик новый), заменила так же радиатор с расширительным бачком, все шланги и т.д., но машина (bmw e39) всё равно в пробках начинает перегреваться((( Подскажите, может кто знает в чем проблема?:confused::shock::facepalm: Антифриза залила уже литров 10, он никуда не вытекает, но машина все равно перегревается! Была воздушная пробка в системе, но ее так же устранила!
victor540 18.05.2014 11:32
Воздух в системе охлаждения остался - выгоняйте пробку.
БУКА 18.05.2014 11:41
Выгоняйте пробку правильно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :smile:
voodoo5 18.05.2014 12:05
а машинка белым не дымит??
чем мучаться и выгонять пробку проще слить и залить по новой
и пробку не забудь на радиаторе потом заменить
ну а самое главное - циркуляция то есть???
jorgbaum031 18.05.2014 23:17
Попробуй крышку расширительного бочка поменять.
Сабыр 19.05.2014 08:40
10 литров влила и ни куда не уходит? значить уходит в цилиндры...или в картер в масло
ambrozi 19.05.2014 10:23
Сообщение от Дашутка 25 (Сообщение 327536)
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
10. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
voodoo5 19.05.2014 13:02
термомуфта ветилятора охлаждения еще как вариант
blackgack 19.05.2014 14:04
Она же пишет пробку устранила , что все пристали с этой пробкой? и вообще то если машина ездит а печка греет какая нахрен пробка ! Эта проблема уже с бородой начиная с34 . 1 не соответствие охлаждающей жидкости ( только с допусками концерна) 2 как там термостат поживает? 3 вентилятор стоит наоборот , и и в этом случаи будет греться именно в пробках а не на скорости !!! почему понятно?
victor540 19.05.2014 14:22
Сообщение от blackgack (Сообщение 327687)
Вы читать умеете??? или «Чукча – не читатель, чукча – писатель».
Добрый день. У меня вопрос такой: Не работает печка (моторчик новый), заменила так же ......
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
