BMW e39 Потек радиатор Потек радиатор, купил новый в exist.ru производство Nissens проездил 4 месяца и под новый год потек возле нижнего патрубка в соединении между пластиком и алюминия, купил новый думал брак той же фирмы проездил месяц опять потек я в шоке:mad: скупой платит дважды какой фирмы лучше покупать подскажите пожалуйста в не великий бюджет:confused: или только орегинал и берх? |
Может причина не в радиаторе, а например в крышке расширительного бачка? Заклинило клапан и он не старвливает лишнее давление. Стандартно крышка рассчитана на 2 атм. Радиатор должен выдерживать ту же нагрузку. |
Ниисенс страдает браком. Бёхр - оптимальный вариант. |
попробуй крышку сменить!и посмотри может еще где течет! |
Крышку расширительного бачка рекомендуют менять раз в год не зависимо от её состояния. Заклинит - начнет дуть трубы или рвать пластик в радиаторе. Часто и ремонт пластика радиатора не дает результатов (опять разрывает) по вине крышки. |
На е39 поменял 4 радиатора ... причина была банальна , не срабатывала вискомуфта . вентилятор охлаждения ( для кондишки ) не давал машине закипеть , но радиатор всё же давал течь при небольшом перегреве .. заменил и как бабушка отшептала ... попробуй может поможет ... последний радиатор вообще китайский поставил , до сих пор ходит ...и муфта работает :biggrin::biggrin::biggrin: |
Стрелка при этом вертикально все время была? |
Бехр или Хелла, Хелла дешевле, в коробке от Хелла лежит Бехр эти две конторы объединились. Крышку бочка менять каждый год, строго оригинал. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:14. |
