BMW e46 m54 325 дымит и загорается давление масла
Like Tree1Likes
Старый 19.04.2013, 15:31 #1
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
По умолчанию BMW e46 m54 325 дымит и загорается давление масла
Приветствую всех ! помогите пожалуйста разобраться с проблемой. вобщем ситуация такая: на холодную при заводе авто проблем нет, но как только температура двигателя доходит до рабочей температуры, машина начинает страшно дымить и на холостом ходу загорается лампочка масла по давлению. в сервис пока не ездил, решил сначала тут спросить, мож, кто даст дельные совет, что случилось и как нужно действовать в данной ситуации ?
bmw 325 e46. двиг м54 L6/2500
Последний раз редактировалось Stas23; 19.04.2013 в 16:21.
Stas23 вне форума
Старый 19.04.2013, 15:45 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Stas23 Посмотреть сообщение
мож, кто даст
Тут обычно дают,когда подробно описана машина,двигатель,проблема и тд
Старый 19.04.2013, 16:09 #3
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
ой, точно забыл указать.. у меня BMW 325 e46. Модель двигателя М-54. L6/2500
Stas23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 16:26 #4
Авто: е34 520, е38 735
То, что дымит и низкое давление - проблемы не связанные между собой...
Старый 19.04.2013, 16:34 #5
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
у меня как-то получается, что связанно. пока машина до раб температуры не нагрета, дыма нет и давление не мигает.. а на горячей и дымит на драйве при трогании с места и когда просто заводишь. а давление загорается только на холостом ходу - на драйве на светофорах когда стоишь, и иногда на парковке. но гаску поддаешь и тухнет, обороты опускаются да 500 и опять загорается, и дымит густым вонючим дымом..
Старый 19.04.2013, 16:51 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Когда масло менял?, если на новом масле и на прогретом двигле давление мигает ,ето вкладыши колена , а дым какого цвета , если синии то ето масло в камеру сгорания попадает.
трабла аналогична как у другана , он капиталил потом двигатель.
Последний раз редактировалось Arsennn; 19.04.2013 в 16:53.
Старый 19.04.2013, 16:58 #7
Получается... Обоснуй, раз получается!!! )))
По вопросу, что дымит - проверь КВКГ.
По вопросу давления - вариантов куча! (плохое масло, плохой фильтр, забитый маслоприемник, сдыхает насос, сдыхает датчик давления)
П.С. Попробуй сними с АКБ плюсовую клемму! (с)
Старый 19.04.2013, 17:00 #8
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
сегодня как проблемма эта появилась сразу поехал масло и фильтр поменял, ничего не изменилось. дым цвета - что то среднее между синим и белым.
Старый 19.04.2013, 17:01 #9
Кстати, она дымит, или парит? Как уровень ОЖ - в норме, или уходит?
Старый 19.04.2013, 17:07 #10
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
я плохо разбираюсь в автомобилях, поэтому тут и интересуюсь что, да как.
клемы сбрасывать пробовал. не могли бы вы уточнить, что такое КВКГ ? =)
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
