BMW e46 m54 325 дымит и загорается давление масла
Like Tree1Likes
Старый 19.04.2013, 17:11 #11
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
Кстати, она дымит, или парит? Как уровень ОЖ - в норме, или уходит?
ну больше похоже на дым и воняет как плохосгоревший бензин. уровень был не в норме, сегодня доливал, уходит или нет пока сказать не могу, надо последить за этим.
Stas23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 17:11 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Stas23 Посмотреть сообщение
не могли бы вы уточнить, что такое КВКГ ? =)
клапан вентиляции картерных газов. Деталь №1 [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось slava657; 19.04.2013 в 17:11.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Stas23 (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 17:20 #13
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
П.С. Попробуй сними с АКБ плюсовую клемму!
не умничай
Старый 19.04.2013, 17:21 #14
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
как я понял этотт клапан только на дымку влиять может, а с проблемами по давлению он не связан ?
Старый 19.04.2013, 17:24 #15
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
с давлением никак не связан, покажи машину грамотному спецу, может малои кровью отделаешся.
Старый 19.04.2013, 17:58 #16
Авто: бмв
Вообщем смотри как спец тебе говорю когда мотор заведенный(ну и когда утебя дымит)попробуй маслозаливную пробку открывать если она от двс оттягивается тяжело значит КВКГ забит что производит дым и загорает лампочку.Дым и давление это первый симптом
Джорик вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Джорик за это сообщение:
Stas23 (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 18:21 #17
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Джорик Посмотреть сообщение
загорает лампочку
КВКГ ? каким образом ??
Старый 19.04.2013, 19:01 #18
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Arsennn,
Чтож тут не понятно...раз дымит - значит жрёт масло, уровень падает и лампа промаргивает))))))))
обороты опускаются да 500 и опять загорается
Разбирайся с холостым ходом - глядишь и лампа перестанет моргать...а дымит - или клапан вентиляции - но если через него будет *высасывать* всё из мотора, то пофиг - прогрета машина или нет...а уж на ходу Камазом станешь...да и симптомы по смеси выскочили ошибки и пропуски были и т.д...а у тебя
на холодную при заводе авто проблем нет,
но как только температура двигателя доходит до рабочей температуры,
или маслосъёмные колпачки да и колечки могут подуставшии быть...
Старый 19.04.2013, 19:13 #19
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
как со временем подосвобожусь, сразу в сервис, буду разбираться, надеюсь до капиталки не дойдет... потом отпишусь, что конкретно случилось...
если у кого еще была подобная проблемма или какие-нибудь дельные советы, расскажите, не стесняйтесь
Спасибо вам за советы !
Старый 19.04.2013, 19:45 #20
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Stas23, как вариант давления масла,корпус маслянного фильтра,там стоят клапана,это не ремонтируется,либо новый либо с разбора
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Stas23 (19.04.2013)
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
