BMW e46 m54 325 дымит и загорается давление масла
Like Tree1Likes
Старый 19.04.2013, 19:52 #21
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Stas23, как вариант давления масла,корпус маслянного фильтра,там стоят клапана,это не ремонтируется,либо новый либо с разбора
этот вариант на мой взгляд отметается, повторюсь еще раз: проблемма появляется только на горячий движок, тоесть минут через 10-15работы двигателя...
но всеравно спасиб за совет ))
Stas23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 19:54 #22
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Stas23 Посмотреть сообщение
не могли бы вы уточнить, что такое КВКГ ?
Самая частая поломка системы КВКГ - закокосовывание трубки масляного щупа...из-за этого маслу некуда стекать, начинается масложор...вторая распространенная поломка- износ трубок КВКГ из-за возраста и температур...в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику КВКГ стоит начать с целлофанового теста...открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
обе одновременно!!!
заводим мотор.
я для начала бы проверил рукой, на заведеном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых, что весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный КВКГ должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же резряжение будет и в картере, тк они соединены через КВКГ...пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)...пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение...потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:) [Только для зарегистрированных...]
нимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе...воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула...
вот еще очень простой метод проверки:
-заведите машину
-снимите крышку масозаливной горловины
-закройте отверстие ладонью.
Если разрежения нет или оно незначительно, все в норме.
Если сильное всасывание - порвана мембрана.
Если давление - забита трубка/трубки, как правило нижняя от ,маслянного щупа к нижней части клапана
catz likes this.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
eric (10.09.2015), Stas23 (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 19:56 #23
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Stas23, ты плохо понимаешь суть работы масляяных клапанов корпуса фильтра,,это так всегда и происходит,на холодную всё класс,как прогреется давление ноль,сам на е32,проходил это,поменял корпус и забыл,потом не раз это помогало многим..
Последний раз редактировалось kuderski; 19.04.2013 в 19:58.
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Stas23 (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 20:01 #24
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Stas23, и вот ещё что,если малянный фильтр открыть.а фильтр будет немного скрученный 200% клапана корпуса фильтра
Stas23 (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 20:05 #25
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
не могли бы вы уточнить, что такое КВКГ ? здесь же на форуме видео его замены-
Последний раз редактировалось kuderski; 19.04.2013 в 20:05.
Старый 19.04.2013, 20:08 #26
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
[Только для зарегистрированных...] вот тоже прочитай!!! надеюсь поможет
Старый 19.04.2013, 20:11 #27
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
сегодня масло с фильтром менял, фильтр не скрученный был, а наоборот в одном месте как-бы в разные стороны подраздвинут...
ладно, возьмем вариант этот тоже на заметку, спасибо !
Старый 19.04.2013, 20:14 #28
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
ambrozi спасибо ! доходчиво описал !
Старый 19.04.2013, 20:21 #29
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
это практически одно и тоже..,значит его продавливает и клапан не работает или работает коряво
Старый 22.05.2013, 20:00 #30
Авто: Е39
Начинай от дешевого:
померь компрессию, если в норме значит кольца целые, дальше КВКГ и чистка щупа, если троит то значит либо расходометр либо подсос воздуха, кстати из-за КВКГ в основном он и бывает. Еще один симптом неисправного КВКГ это расход бензина, могу предположить, что он у тебя сейчас 15-18 литров.
m.artem вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
