BMW e53 Как прописать ключ Помогите кто сталкивался с проблемкой,есть два ключа один из них не управляет центральным замком,поменял батарейку тоже самое,слышал что их как-то можно прописать? |
После замены батареек передатчик дистанционного радиоуправления должен быть заново инициализирован (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не была нажата ни одна кнопка). Сказанное относится к новому передатчику (например, если старый сломается). Операция выполняется в следующем порядке. *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь 2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0 3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1 4. Отпустите кнопку 1 5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить. Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания.:biggrin: |
а кнопка 1 и 2 это какие? |
Положи ключ перед собой: верхняя кнопка с логотипом бмв-1 левая нижняя-2:super: |
Несработало наверно что-то с пультом,никакой реакции:shock: |
Помогло! Спасибо автору! Мне помогло! |
Я так предполагаю сбилась синхронизация пду и блока ZKE? в Блоке ZKE ошибок нет. Возможно ли перепрограммировать пульт с помощью Диса 57 или инпы? я пока не нашел такой функции, но предполагаю что она должна быть. И привязка с помощью инструкции, что Вы предоставили не помогает ПДУ не прописывается и понятно почему, так как кнопки не одыкватно нажимаются в следствии и не будет записи ключа в ZKE верно? |
Ну и какой из этого вывод напрашивается? Надеюсь фактическая передача по радиоканалу проверялась? |
Насчет вывода, я понимаю, что ПДУ рас синхронизировался и если не получается его подшить через инструкции что внете и тут лежат, то ПДУ подлежит замене, но я хотел бы восстановить работу ПДУ как было, если есть вариант. |
433 МГц. Если приёмника нет - смотреть активность на выходе с антенного усилителя автомобиля. На форуме есть тема по ремонту радиопередатчика ключа. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:42. |
