BMW e60 Конденсат в глушителе,подскажите.
Старый 11.12.2013, 19:06 #31
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
а вот просто заехать на диагностику посмотреть хотя бы ошибки, не судьба.
да был я на диагностике недавно,сервис масла сбрасывал.ни чего не показывало ни каких ошибок
Денис Дидковский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:40 #32
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Денис Дидковский Посмотреть сообщение
Эт не диагностика , а посиделки с машинкой , как сказал кто то из форумчан (непомню).
BMW E39 530i 2001
Старый 12.12.2013, 10:55 #33
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
а как ты себе представляешь диагностику?))) разобрать пол двигателя подключить кучу проводов ко всём датчика и сидеть в ожидании чуда?
Старый 12.12.2013, 11:44 #34
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Грамотная компьютерная диагностика в первую очередь помогает сэкономить кучу времени и бабла, если есть какие то проблемы, то будет ошибка(и) при сканировании-не может быть такого чтобы все было в порядке, а машина не заводится, ошибки выкладываеш сюда, кто шарит в этом поможет, что еше посоветовать тебе-топливный проверь , фильтр ,давление топлива , искру (есть- нет ) , машинка 2005 года, тебе нужен грамотный спец , всякие шаманы и колубины гаражные не помогут, разбирать пол двигателя не надо и подключать кучу проводов ко всем датчикам тоже , можеш поити другим путем - методом тыка менять все подряд , устраивает такой вариант? К примеру - при отказе датчика темп. блок управления принимает температуру охлаждающей жидкости равной +80°С. Это примерно соответствует температуре для прогретого двигателя, но приводит к тому, что при низких наружных температурах холодный двигатель запускается с трудом и неустойчиво работает на холостом ходу, или может вообше не завестись .
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 12.12.2013 в 11:53.
Старый 12.12.2013, 12:25 #35
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
У вас, сэр, похоже нету ни какого представления что такое настоящая диагностика За "чудом" можно и сходить к шаманам в соседние стойбище Здесь уже столько народу сказало, что нужно делать и куда идти чтобы нормально сделали Все перечисленные выше симптомы абсолютно подходят под любой автомобиль, не только BMW.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 12:40 #36
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
На моей так было. Трусился пока не прогреется. Заменил датчик и нормал.
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 13:17 #37
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
у меня не большой город и к сожалению нет бмв центра.поеду к самому нормальному спецу который есть.думаю исправят.но для начала попробую заменить фильтр свечи и залить этой херни в бак которая осушает от воды.думаю все же что где то перемерзает ну а если не поможет то буду разбираться уже серьезнее
Старый 12.12.2013, 13:45 #38
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Денис Дидковский, Ну а давление топливного насоса при старте можешь измерить и сделать вывод????
Старый 12.12.2013, 15:12 #39
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
можно измерять все.проблема то только в мороз от минус 15 когда теплее все нормально...
Старый 12.12.2013, 15:14 #40
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
да думаю разберусь.просто сейчас на вахте с 18 числа начну решать проблему...потом обязательно отпишусь
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
