11.12.2013, 19:06 | #31 |
Новичок Регистрация: 24.08.2013
Сказал спасибо: 9
12.12.2013, 10:40 | #32 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Эт не диагностика , а посиделки с машинкой , как сказал кто то из форумчан (непомню).
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
12.12.2013, 10:55 | #33 |
Сказал спасибо: 9
12.12.2013, 11:44 | #34 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Грамотная компьютерная диагностика в первую очередь помогает сэкономить кучу времени и бабла, если есть какие то проблемы, то будет ошибка(и) при сканировании-не может быть такого чтобы все было в порядке, а машина не заводится, ошибки выкладываеш сюда, кто шарит в этом поможет, что еше посоветовать тебе-топливный проверь , фильтр ,давление топлива , искру (есть- нет ) , машинка 2005 года, тебе нужен грамотный спец , всякие шаманы и колубины гаражные не помогут, разбирать пол двигателя не надо и подключать кучу проводов ко всем датчикам тоже , можеш поити другим путем - методом тыка менять все подряд , устраивает такой вариант? К примеру - при отказе датчика темп. блок управления принимает температуру охлаждающей жидкости равной +80°С. Это примерно соответствует температуре для прогретого двигателя, но приводит к тому, что при низких наружных температурах холодный двигатель запускается с трудом и неустойчиво работает на холостом ходу, или может вообше не завестись .
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 Последний раз редактировалось Arsennn; 12.12.2013 в 11:53. |
12.12.2013, 12:25 | #35 |
Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Откуда: ХМАО | У вас, сэр, похоже нету ни какого представления что такое настоящая диагностика За "чудом" можно и сходить к шаманам в соседние стойбище Здесь уже столько народу сказало, что нужно делать и куда идти чтобы нормально сделали Все перечисленные выше симптомы абсолютно подходят под любой автомобиль, не только BMW.
12.12.2013, 12:40 | #36 | |
Новичок Регистрация: 22.05.2010
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Откуда: Крым, Симферополь Авто: Х5 Е70 3.5d | Цитата:
12.12.2013, 13:17 | #37 | |
Сказал спасибо: 9
12.12.2013, 13:45 | #38 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Денис Дидковский, Ну а давление топливного насоса при старте можешь измерить и сделать вывод????
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
12.12.2013, 15:12 | #39 |
Сказал спасибо: 9
12.12.2013, 15:14 | #40 | |
Сказал спасибо: 9
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 3 | 21.10.2024 05:32 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
