-   -   BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-f20-oshibka-privoda-polnaya-moschnost-privoda-bol-she-ne-dostupna-sleduite-na-stoa-20489/)
Mikxaol 02.11.2016 23:15
Жаль на ситроен N63 не ставят:biggrin:.
Cream 21.01.2018 12:31
Сообщение от Кузнецов Виктор (Сообщение 401754)
Подписываюсь! Но на F20 не чистил, а поменял клапан. Поставил от ситроена - V7 587 760 80.
Доброго времени суток, на f20 n13 моторе раньше загоралась периодически p0013 ошибка потом пропадала, сейчас горит р0013 постоянно, впускной клапан заменил на psa аналог, проблема не ушла. Кто сталкивался? Куда дальше смотреть?
Заранее спасибо.
Artistia 16.06.2018 14:52
Очень нужна помощь!
Из Москвы допилили до Симферополя и на тебе ошибочки подкатили... что делать с ними, прочитала все, но много вариантов не очень мне понятных:)[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Антихрист 16.06.2018 15:20
Сообщение от Artistia (Сообщение 419029)
Из Москвы допилили до Симферополя и на тебе ошибочки подкатили... что делать с ними, прочитала все, но много вариантов не очень мне понятных:)................
Самый простой и понятный,налить в мотор моторного масла,а не модной жидкости.
Artistia 16.06.2018 15:41
Сообщение от Антихрист (Сообщение 419030)
Замена фильтром, масла была неделю назад, так что в масле причин быть не может
Антихрист 16.06.2018 16:24
Сообщение от Artistia (Сообщение 419031)
Ну если бы у меня не было прецедентов,я бы не говорил. А что вы подразумеваете под маслом? Расстояние от Москва до Симферополя,это так раз тот промежуток в котором модные жидкости похожи на моторное мало.После этого они больше напоминают водичку.
Cityangel86 10.08.2018 16:51
Black7997, привет.
Точно такие же признаки и ошибки. один в один.
Чем решилаь то проблема у тебя?
А то мне и ваносы одни диагносты и турбину вторые диагнсоты приговорили.
Cityangel86 10.08.2018 16:58
Сообщение от Black7997 (Сообщение 343542)
Принимайте в ряды! две ошибки 130308 VANOS, выпуск и 120408 контрольное давление наддува не достигнуто.
Похоже первая ошибка результат второй, попробую поменять электромагнитный клапан
Такая же беда..как оценить работоспособность этого клапана
Дмитрий Е Захаров 06.05.2019 21:06
У меня всё оказалось просто. Сначала пропуски зажигания по всем цилиндрам, с дачи ехал сам потихоньку, заменили свечи. Жена доехала домой, опять затрясло. Утром нормально. Диагностика показала пропуски зажигания в четвёртом цилиндре, поменял катушку, всё хорошо уже неделю. Катушка у дилера 4700 р., в магазине та-же Денсо 1550 р. Неожиданным был характер тряски- на газу трясло как будто кардан отрывается...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
