-   -   BMW X5 e53 - М62 4,4 - Одна свеча в цилиндре в масле, постоянно закидывает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x5-e53-m62-4-4-odna-svecha-v-cilindre-v-masle-postoyanno-zakidyvaet-28216/)
FusionX5 03.01.2014 16:31
Здравствуйте все. Проблема в следующем, мотор М62, 4,4, Одна свеча в цилиндре в масле., постоянно закидывает, в чем может быть проблема...
SAN9 03.01.2014 18:32
Колпачки, кольца, движка троит? пропуски есть по этому цилиндру? Вообще вопрос идиотский если честно:facepalm: Тебе больше в сервисе скажут чем на форуме.
FusionX5 03.01.2014 20:36
Пропуски есть но редко, компрессия как везде одинаковая, сервисы точно сказать не могут или или или или, все соберут, может просто у кого то была такая же проблема.
m_technik 03.01.2014 20:59
Везде одинаково низкая или одинаково высокая? от чего плясать будем?
FusionX5 03.01.2014 21:46
11-12 везде разница не большая
m_technik 03.01.2014 21:48
Сообщение от FusionX5 (Сообщение 306964)
На холодном или горячем моторе делали замер?
сергей 1111 04.01.2014 00:44
Колпачек на впускной клапане сдох. Причина скорее всего в износе направляющей, или неудачный ремонт.
FusionX5 04.01.2014 06:34
Компрессию мерили, температура ДВС была около 50-60 градусов, получается дело в колпачке,,,,
FusionX5 04.01.2014 21:33
Может есть у кого видео как стучит компенсатор
FusionX5 06.01.2014 20:04
Здравствуйте все. Дело так на холодную звука практически нет, нагреется стучит на холостых,добавляешь оборотов звук пропадает, вот.....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
