Описание темы:Система DSC BMW X5
BMW X5 Глюк который не возможно убрать
Старый 01.03.2010, 02:20 #1
Авто: BMW X5
Exclamation BMW X5 Глюк который не возможно убрать
Помогите найти проблему!
Купил машину х5 2006 года была ударена в правую сторону. поменял передний правый и передний левый поворотные кулаки и поменял зандний правый поворотоный кулак! были подогнуты. Вытянули лонжерон выставил и проверил в киеве геометрию все ок!
Устранил все проблемы кроме одной!
Проблема странная и ни кто не знает что это! Автомобиль открываешь содишься вставляешь ключь заводишь (ошибок не выдает) проезжаешь 100 метров или 600 метров и только начинаешь вращать руль выдает сначала : начинает помаргивать система DSC желтый треугольник кагбудто происходит пробуксовка, все системы активно пытаются потушить скорость и подключается АБС, после срабатывает звуковой колокол предупреждения и на мониторе житка приборов пишет 4*4 инактив , загорается желтый треугольник и о чудо ! все отключается и перестает мешать ехать машине , но что самое интересное АБС при этом не отключается! В случае скольжения или резкого торможения он активируется и помогает остановить машину! После того как ты заглушил машину или закрыл проходит 5-10 минут, садишся заводишь не пишет ошибок , типа все ОК! Только начинаешь движение опять вылетает ошибка и понеслось!
Что делать и как побороть эту проблему?
VYV75 вне форума
Старый 01.03.2010, 07:40 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Диагностику делал? Какие ошибки?
Старый 01.03.2010, 12:50 #3
Ну откуда в Гомеле диагностика BMW?
Старый 08.01.2011, 12:38 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию абс
проверь развал и абс она переводит в безопасный режим !!считовая скольжение! и бумеранги задние проверь и плав шарниры!! она переходит из за того что типа типа скользит!!!
Старый 08.01.2011, 13:00 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
что значит откуда, ты думаншь что тут колхоз или как? полно диагностов и знающих людей. я думаю проблема в ходовой, так как появляется при движении, считывая динфу с датчиков, надо продиагностировать на ходу и посмотреть с какого именно колеса приходит инфа. проверять на прямой, потом в конкретно левый и правый повороты, если с одного и того же, то смотреть, эту сторону. (зубцы на ступице, расстояния кузовных элементов, ведь при повороте крен кузова есть и колесо возможно отклоняется и скорость изменяется - поэтому и мозг думает что она скользит.)
сьезди к Сане Коровину в ГСК около авторынка Осовцы, проконсультируйся.
Последний раз редактировалось Vovan77; 08.01.2011 в 13:03.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 17:32 #6
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
На руле под подушкой безопасности есть датчик "положения руля и колес" если баранку снимали может он глючит обрати внимание после какой скорости он выдает 4х4inactive, обычно после 40 км, едешь медленнее все ОК.
Последний раз редактировалось ivan33232008; 08.01.2011 в 17:34.
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 12:09 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
О как
Старый 10.10.2011, 18:02 #8
Авто: BMW X5 E53 3.0i 2004
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
+1000
VYZir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 05:48 #9
Авто: none
вот мне помогло на х5 сделать следующее, заводишь, сначало влево до конца руль, потом вправо поворачиваешь
REEF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 11:24 #10
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от REEF Посмотреть сообщение
Твоя рекомендация к данному случаю не относится.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
