Большой расход
Старый 29.06.2012, 12:59 #21
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Панков,
Старый 02.07.2012, 18:17 #22
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
у меня треснула гофра воздухомера, почти незаметно, машина работает но расход большой, поменят - все отлично, надо очень внимательно шланги эти посмотреть, иногда можно и снять и так помотреть
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 14:38 #23
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от Алексей_300 Посмотреть сообщение
Господа,подскажите пожалуйста с чем связан такой большой расход топлива 22л/100км при спокойной езде в городе.модель 520(м54) 2002г.
У знакомого расход на 330xi E46 М54 был примерно такой (22-25л/100км), проблема была в лямбдазондах, их замена стабилизировала расход. Все определит грамотная диагностика
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 21:52 #24
Авто: Bmw 525i e39
Подкиньте добрый совет, пару недель назад купил BMW 525i 2002г., покатавшись на ней заметил достаточно высокий расход топлива - около 18 л. в городском цикле. Сразу подумал на лямбды, сначала не мог найти их, а потом выяснив, что они располагаются слева от двигателя ( со стороны свечей ) обнаружил 2 пустых разъема. И как назло мозги оказались siemens, так что покупка новых датчиков обойдется в копейку. Еще до обнаружения этой проблемы заезжал на диагностику где при проверке двигателя выявилась только одна ошибка - map cooling. Подскажите пожалуйста, можно ли что нибудь сделать обойдясь без покупки оригинальных датчиков. С прошивкой на безкатовый режим тоже проблематично т.к. живу в небольшом городке и найти человека занимающегося этим достаточно проблематично. Спасибо.
Ohh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 10:35 #25
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Раз такая пляска пошла, заодно и я спрошу, е39 523 расход БК показывает 17,5 это много или нет? Вообщем заливаю 20-ку накатываю 100-120км, езжую много, но короткометражными поездками, например с работы до банка 5-6 км нахожусть там минут 20-30 и т.д. Стиль езды практически всегда динамический. По трассе при 90 7л. от 120-160 9,5л. что скажите? Холостые ровные, если закрыть глаза хрен поймешь что двигло трудиться. Может тож лямдики поменять?
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 10:39 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Я думаю нормально с таким стилем езды Тем более по трассе же нормальный расход
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
dimidrol1523179 (20.07.2012)
Старый 20.07.2012, 10:53 #27
Аватар для Gadiss
Авто: Е53 4.4 2004 год
Сообщение от Ohh Посмотреть сообщение
так мож она калининградка? там зондов не должно быть
Gadiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 10:55 #28
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Как мерял расход? Не верь компу Залей полный бак до щелчка, покатай по городу хотя бы 80-100 км и опять заправь до щелчка, потом заправленные литры делишь на проеханные киллометры. Например: 15л/85км=0,176, значит расход 17.6л.
Еще есть такой нюанс: я когда свою купил, то хозяин (знакомый) клялся что расход 13-14л, а у меня меньше 17-18л не получалось (при спокойной езде без пробок), а потом я поездил, так сказать, почувствовал машину, коробку, и тоже научился ездить с расходом 14л
Еще расход очень сильно зависит от того как ездишь, если целый день по городу мотаешься, то будет нормальный, если с постоянными остановками, то больше, а если только работа/дом, то дохера
Я если езжу работа/дом (2км в одну сторону), то 20 жрет легко, а если зимой, то вообще хана Один раз зимой думал, что что-то сломалось, а потом нормально поездил и понял, что все в порядке, расход в 2 раза упал
Старый 20.07.2012, 10:57 #29
Аватар для Gadiss
ваш расход фигня))))) у меня на м62б35ту в городе хавает гдето 30-35,трасса 15-17,стиль езды смешаный...чё делать хз((( лямды работают,катов нет,вильтра свечи новые,подсосов не нашёл
Старый 20.07.2012, 11:14 #30
Авто: Bmw 525i e39
Сообщение от Gadiss Посмотреть сообщение
а какие еще есть особенности у калининградок, по вину можно проверить калининградка или нет? просто сейчас болею и под машину нет возможности лезть но вроде на яме смотрел когда там катов снизу не видел, мб только если она на коллекторе самом
Е53 и большой расход. kulibin1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 165 24.09.2017 06:39
большой расход бензина deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 37 27.08.2015 18:55
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
большой расход e46 1998 koolerta Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.02.2013 09:43
большой расход топлива dimmos69 Дизель-клуб 1 08.12.2010 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
