Болтается одноконтактный разъем у двигателя. От чего может быть?
Like Tree1Likes
Старый 20.06.2012, 22:05 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
По умолчанию Болтается одноконтактный разъем у двигателя. От чего может быть?
Добрый день.
Машина BMW X5, 3.0. E53.
Купил недавно, теперь разбираюсь.
Горел "Check". Ошибка была "Открыт электромагнитный клапан
вентиляции топливного бака".
Благодаря этому ценному форуму почитал и понял - где он стоит и как
он выглядит. Пошел, посмотрел - увидел, что на нем одет одноконтактный разъем без крышки. Рядом валялся "бесхозный" двухконтактный с прямоугольной крышкой (кожухом).
На картинках по ремонту - на нем одет именно такой. Рискнул, одел.
"Check" погас. И пока не загорался (стер ошибки).
Но теперь остался "бесхозный" одноконтактный разъем. Выходит приблизительно из того же места (коробочки 5х10 см, прикреплена к впускному коллектору), что и тот двухконтактный.
Кто-то может подсказать - от чего может быть этот разъем и куда его вставить? (вроде ошибок каких-то и ламп на приборке не горит)
Примечание. Внешне он такой... грязноватенький мне показался. (Может внизу к чему-то крепится...)
DmitryL вне форума
Старый 20.06.2012, 23:06 #2
Сообщение от DmitryL Посмотреть сообщение
Добрый день.
Похоже, читал ты по диагонали... иначе или фото выложил бы, или цвет провода посмотрел... а так - гадайте, ребята!
Старый 21.06.2012, 09:40 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
DmitryL, Похоже на датчик давления масла...
Старый 21.06.2012, 11:43 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Фото в студию... Причем так как он "болтается" под капотом...
Старый 21.06.2012, 19:38 #5
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Рискну предположить, что это провод датчик критического уровня масла, если в данном двигателе таковой имеется. Но, как сказано выше, лучше фото.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 21:55 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
По умолчанию Сделал фото.
Спасибо за подсказку насчет фото.
Фото сделал.
Цвет провода КОРИЧНЕВЫЙ. (На фото смотрится ближе к красному,
но реально коричневый).
А вот как это все выглядит в реале:
DmitryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 23:58 #7
Сообщение от George_E30 Посмотреть сообщение
Похоже, ты прав...
Фото сделал.
Полоса какого цвета?
Старый 22.06.2012, 00:45 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Полоса на проводе? Вроде там нет полосы. Просто коричневый провод.
Если это на датчик масла, то подскажите - куда воткнуть (где он)?
Делается на подъемнике - или можно так?
Старый 22.06.2012, 02:10 #9
Совсем человек не в теме... КОРИЧНЕВЫЙ - "масса", без вариантов
Старый 22.06.2012, 02:13 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
NUFLIN, но он НОВИЧОК...можно ведь "подтолкнуть"?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
